    Имеется сервер с предустановленой линией(6.9.5) и несколькими(2) платами(сбор сведений прилагается).
На сервере 7 камер : 4 - аналоговые и 3 - ip камеры фирмы SNR
    При просмотре записи с камер или просмотре прямого транслирования очень заметны скачки,прерывания или не запись видео. Камеры находятся в режиме постоянной записи. Бывает например едет машина и внезапно оказывается видео оборвалось и тут же началось, а машина уже или уехала или в другом месте. Помогите пожалуйста в решении вопроса. Какую еще информацию предоставить нужно?
    Могу  предоставить часть записи где видна данная проблема.
PS: это все работает от коммутатора
Загрузка процессора в норме?
Описанная проблема наблюдается только на IP камерах?
Использовать Western Digital серии Green для записи архива не самый лучший вариант, рассмотрите возможность замены, например на SV35 ST2000VX000
Попробуйте подключить камеры RTSP ссылками вида
SNR-CI-DW3.0I-A
rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@<IP-адрес>:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=<НОМЕР_ПОТОКА>(0- главный, 1-дополнительный)
POWERTONE  PICMD03I
 Main stream rtsp://username:password@ip:554/main
 Substream: rtsp://username:password@ip:554/sub
Контролировать можно параллельно открыв эту же ссылку в момент возникновения проблем  в VLC  http://www.videolan.org/vlc/
загрузка процессора ниже 40 %. Подключил все камеры таким способом ничего не изменилось. поменяли hdd на более быстрый (7200 rpm)
Описанная проблема наблюдается только на IP камерах, верно?
В VLC , при подключении такими же ссылками, проблема тоже наблюдается или нет?
Да, проблема только на ip камерах.
В VLC при подключении все идеально показывает как нужно.
Нужен удалённый доступ к серверу , например  с помощью ПО TeamViewer 7|8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) если это возможно  - укажите данные для подключения личным сообщением.
Проблема все еще не решилась, даже при просмотре 1 камеры остается данный эффект, при чем проверяли кабель при его небольшой длинне вполне адекватный пинг (менее 1 мс при ОТКЛЮЧЕННОМ видео-потоке на линию, при ВКЛЮЧЕННОМ 3-4 мс) при просмотре с VLC НЕТ такой проблемы, что может не видно было по удаленному доступу.
Если не ошибаюсь, мы остановились на замене для тестирования сетевого оборудования, верно?
В VLC эта же проблема, но проявляется она по другому. Если в "Линии" появляется надпись "Нет сигнала" то в VLC замирает картинка (ориентироваться можно на время, накладываемое камерой) и в логе появляется сообщение об потерянных видеокадрах.
Или при подключении камеры в VLC пинг не увеличивается?
Так же стоит убедится, что на самих камерах используется актуальная версия прошивки и попробовать сбросить настройки по дефолту. Возможно, стоит проверить стабильность питания камер.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
Ну да потеря кадров в VLC есть но только при включении после этого например было  потеряно 15 кадров, при просмотре примерно 10 минут потерялось 2 кадра( а в записи по 10 - 15 секунд пропадает временами, но чаще по 2 -4), я думаю это роли не играет большой. Пинг жек скачет от 1 мс до 4 мс, что тоже в принципе лдопустимо так как интерфеси видеокамеры может обрабатывать эхо-запросы не в первую очередь.
Удалённый доступ к серверу возможен? Если да сообщите данные для подключения личным сообщением.
Если нет, попробуйте всё же заменить временно сетевое оборудование и перепрошить камеры.
    • Автор: skynet74
      Здравствуйте! Меня интересуют камеры фирмы SNR. Скажите пожалуйста адаптированы ли они к вашей программе или нет? Ссылки на камеры предоставляю.
      http://shop.nag.ru/c...SNR-CI-HW20IW-E
      Либо другие камеры этой фирмы. http://shop.nag.ru/catalog/04904.IP-kamery/07517.SNR-CI-D
