ssv5
48 аналоговых камер можно ли впихнуть в один сервер?
По расчетам на вашем сайте показывает что 48 камер 12 к/с 704*576 h264 при просмотре на сетевом клиенте достаточно одного i7-3770.
там не какого конфликта не ожидается при таком количестве ваших плат?
В некоторых ответах Вы упоминаете windos server. А что windovs 7 basic x64 может не хватить?
Ожидаемая загрузка процессора Intel Core i7-3770 при 48 аналоговых камерах по 12к/с,  704x576, H.264 без вывода изображения на экран и без второго потока около 60%.
Для подключения 48 аналоговых камер потребуется шесть плат "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" и в этом основная проблема. Windows 7 x64 вполне достаточно. Рекомендую разделить систему на два сервера.
Для 48 аналоговых  камерах по 12к/с,  704x576, H.264 потребуется два сервера "Линия Effio Hybrid IP 24х300"
Описание:
24 видео, 24 аудио.
Суммарная скорость при D1 – 300 к/с
Поддержка 2 мониторов
Сетевой интерфейс 1000 Мбит
Hybrid IP - возможность замены аналоговых каналов IP камерами
Поддержка продуктов 70 ведущих производителей IP-камер
Поддержка 3 жестких дисков для хранения архива*
Без программных ограничений:
- удаленное наблюдение,
- удаленный просмотр архива,
- веб-сервер,
ПО "Линия" 6
Гарантия 2 года
Конфигурация:
- корпус: InWin EMR002;
- процессор: Intel Core i5-3570;
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21 или Coolermaster Hyper 101;
- материнская плата: ASUS B75M-A;
- оперативная память: 2Gb x2;
- "Линия Effio 24x25 Hybrid IP".
Цена каждого сервера - 54 000 руб., стоимость обоих - 108 000 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Пожалуйста, укажите контактный номер телефона и удобное для Вас время личным сообщением, менеджеры свяжутся с Вами.
*HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
В чем проблема?. Материнку с 6  PCI-Ex1 найти вроде как не проблема.
Не обязательно с 6  PCI-E x1,  нужно 6 свободных слотов PCI-E (x1, x4, x8, x16) для установки плат "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" и работа этих слотов без ограничений со стороны материнской платы. Конфигурация сервера может выглядеть например так:
- корпус: Rackmount 4U;
- процессор: Intel Core i7-4930K;
- система охлаждения процессора: for i7 2011;
- материнская плата: ASUS P9X79-E WS; (не тестировалась)
- оперативная память: 8Gb;
- видео: Zotac ZT-60601-10B
- операционная система: Windows 7 x64;
- "Линия Effio 48x25 Hybrid IP"
Рекомендую всё же разнести систему на два сервера.
Еще волнует вопрос относительно видеокарты.
Intel Core i7-4930K уже имеет встроенную видуху. Есть ли смысл устанавливать внешнею видеокарту в сервер? Не кто не производил эксперименты о пользе внешней видухи?
Как правило, достаточно использовать встроенную в современные процессоры, её задача - успевать выводит на экран.
Intel Core i7-4930K не имеет встроенной в процессор графики  http://ark.intel.com/ru/products/77780/Int...up-to-3_90-GHz%29
Материнская плата X10SAE-O RTL Материнская плата SuperMicro MbD-X10SAE-O Socket-1150 Intel C226 DDR3 ATX AC`97 8ch<7.1> 2xRJ45 Gigabit Ethernet SATA3 UDIMM, DOM  чем плоха это серверная
MbD-X9DRI-F-O RTL Supermicro X9DRI-F,2xLGA2011, C602, Xeon E5-2600, E-ATX 12"x13", 16XDIMM <up to 512GB RDIMM/128GB UDIMM>, 3xPCI-E 3.0 x16, 3xPCI-E 3.0 x8, 6xSATA2 <4xSATA2 + 2xSATA3 RAID 0,1,5,10>  неверное эта намного лучше прошлой
Слоты расширения:
1xPCI, 2xPCI-E x1, 2xPCI-Ex16 (PCIEX16), 1xPCI-Ex16 (PCIEX8)
Итого 5 PCI-E, нужно 6
Supermicro X9DRI-F
Количество разъемов PCI Express    3 слота 16x, 3 слота 8x
Итого 6 PCI-E, не тестировалась, цена (по никсу) - 17 280 руб., общая стоимость платформы может получится соизмеримой с двумя серверами. Использование нескольких серверов даёт преимущество при выходе из строя одного из серверов. Я могу лишь что-то порекомендовать, решать Вам.
