Prodigy 0 Опубликовано 7 Июля 2014 Наткнулся на некорректную или неудобную работу программы при экспорте архива. Описываю ситуацию. Есть для сервера, один аналоговый, второй IP, оба сервера заведены в группу и автоматом подключение осуществляется к группе, с созданным видом, который объединяет и IP и аналоговые камеры в одном виде на 52 камеры. При попытке экспорта данных с камеры в выпадающем списке выдаются номера камер вида и выбор источника сервера. Оба сервера отображаются как как DevLine Server, а не по заведенному имени в настройках подключения, и номера камер доступных на том или ином сервере я разглядывал очень долго, цвет шрифта для активных камер и неактивных практически одинаков. Это очень неудобно. Я несколько минут пытался сообразить какие камеры к чему относятся. А если серверов будет больше? И почему то выпадает количество камер равное 60, при виде в 52 камеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Июля 2014 Здравствуйте!Спасибо за Ваши замечания, мы их учтём. Сейчас список камер известен лишь для одного дня, при этом дату можно выбрать любую, как и количество камер может меняться в процессе эксплуатации системы, поэтому в списке все возможные камеры. Для того, чтобы выводилось имя сервера, необходимо его изменить в администрировании "Линии" Сохранить настройки и перезапустить "Devline oopnet service" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
