registro 0 Опубликовано 1 Ноября 2014 В 6.9.6 DS-2CD2532F-IS и DS 2CD2412F-IW не подключаются автоматически, только через RTSP. Аудио подхватывает автоматически. Как G.711 так и G.726 Даже при подключении камер по локальной сети в журнале есть записи "Пропал сигнал на камере "такой-то" Если это все через интернет прокинуто, то еще чаще. UDP и TCP не помогает, выставлял как на камере так и в Линии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Ноября 2014 Здравствуйте! Вы указали только IP + имя пользователя и пароль, верно? При другом подключении автоматическое определение аудио не возможно, т.е. "Линия" нормально подключила обе камеры автоматически, верно? Сейчас камеры подключены через интернет или в LAN? Пропускной способности сети достаточно для стабильной работы? Загрузка процессора и оперативной памяти на сервере в норме? Попробуйте проконтролировать стабильность RTSP потока, подключив его параллельно в VLC плеере Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer (www.devline.ru/soft/ds.exe) - укажите данные для подключения личным собщением, попробуем настроить вместе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
