БВГ
Проблема трансляции камер на сайте, “linia-6.9.4”
Здравствуйте, Станислав.
У нас на сайте, сделана возможность просмотра камер с двух компьютеров оснащенных линией.
Реализовано это следующим образом:
Оба компьютера «смотрят в мир» через роутер «Zyxel keenetic giga», т.е. они под одним общим ip-адресом.
В роутере прописано так:
1.  При обращении на ip 85.12.202.231 по порту 9780 и 9786 перенаправляет на 192.168.1.33 на 9780 и 9786 соответственно.
2.  При обращении на ip 85.12.202.231 по порту 9880 и 9886 перенаправляет на 192.168.1.36 на 9780 и 9786 соответственно.
Все это работает через веб интерфейс (ВИ).
Вопрос:
На линии версии «linia_6.5.3» все работало нормально, а когда обновились до последней «linia-6.9.4» стало работать следующим образом: Заходя на любой порт 9786 или 9886, показывает одни и те же камеры, но если во ВИ выбрать сервер и поменять порт (соответственно сохранить), то начинает показывать второй компьютер тоже на обоих портах.
Прошу Вас помочь, а то я уже голову сломал :).
Настройку ГИГИ нужно смотреть. там где НАТ рулит. пример:
интерфейс: ISP
порт:*     (любой)
на адрес:192,168,1,33
порт:*
в этом случае все порты открываются для .1.33
далее в домашней сети прописать  все можно))) чтоб трафик гулял)))
Настройки переадрисации в данном случае ни при чём, вопрос в кеше со стороны клиентской машины для IP, а не для IP:порт.
