Здравствуйте, Станислав.
У нас на сайте, сделана возможность просмотра камер с двух компьютеров оснащенных линией.
Реализовано это следующим образом:
Оба компьютера «смотрят в мир» через роутер «Zyxel keenetic giga», т.е. они под одним общим ip-адресом.
В роутере прописано так:
1.  При обращении на ip 85.12.202.231 по порту 9780 и 9786 перенаправляет на 192.168.1.33 на 9780 и 9786 соответственно.
2.  При обращении на ip 85.12.202.231 по порту 9880 и 9886 перенаправляет на 192.168.1.36 на 9780 и 9786 соответственно.
Все это работает через веб интерфейс (ВИ).
Вопрос:
На линии версии «linia_6.5.3» все работало нормально, а когда обновились до последней «linia-6.9.4» стало работать следующим образом: Заходя на любой порт 9786 или 9886, показывает одни и те же камеры, но если во ВИ выбрать сервер и поменять порт (соответственно сохранить), то начинает показывать второй компьютер тоже на обоих портах.
Прошу Вас помочь, а то я уже голову сломал :).
Мы изучаем данный вопрос.
Нужно попробовать распаковать  и подменить папку C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www www.zip при остановленной службе  "Devline kernel service" на обоих серверах.
Подменил папку, ничего не изменилось, на обоих «парковках 1 и 2» показывает одну и ту же картинку, меняешь ip на одном компьютере на другом меняется сам на этот же ip.
Попробуйте сами у Вас доступ имеется, сей-час папка подменена.
Извините меня, я не то сделал.
Всё получилось на каждом компе показывает разные картинки, т.е. соответственно прописанным ip.
Но исчезла вкладка верху «Выбор вида», сей-час вид только на 4 камеры и изменит его не воможно, нет вкладки.
Уточните, пожалуйста, пользователю разрешена функция "Выбор вида"?
Спасибо, всё нормально заработало.
Обновили до «linia_6.9.5» и началось тоже самое, заходя на любой порт 9786 или 9886, показывает одни и те же камеры, но если во ВИ выбрать сервер и поменять порт (соответственно сохранить), то начинает показывать второй компьютер тоже на обоих портах.
Когда подменили папку C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www, при остановленной службе  "Devline kernel service" на обоих серверах, то опять всё стало нормально, на каждом компе показывает разные картинки, т.е. соответственно прописанным ip.
Вопрос:
После каждого обновления «Линии» нужно подменять папку «www» или как?
Данное изменении не вошло в релиз 6.9.5, планируется включить его в следующие версии ПО "Линия".
Приношу извинения за доставленные неудобства.
Спасибо!
Будем ждать «linia-6.9.6»
