alex9137 0 Опубликовано 21 Мая 2014 (изменено) Приветствую! Нужно реализовать следующую задачу - имеется ПТЗ камера нужно, чтоб эта камера включалась на обход автоматически, но если пользователь прервал ее обход, покрутил как ему надо - то после этого камера сама возобновила обход. Пробовал с помощью реакций - голову сломал... К примеру у меня шесть камер, создал реакцию "включать обход при детекции в любой камере" (движение почти всегда в какой нибудь да есть) все камера начала крутится, но ВОПРОС как её заставить постоять ~5 мин. в том положении в котором её поставил пользователь и по истечении 5 мин возобновить обход? И еще в качестве пожелания было б не плохо если в панели управления ПТЗ наряду с предустановками, появились бы обходы, а то получается что обходами можно пользоваться только через реакции, а если мне требуется вот прям немедленно включить движение камеры по маршруту, то как быть? Заранее спасибо. Изменено 21 Мая 2014 пользователем alex9137 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 21 Мая 2014 Не там создал тему..., перенесите в тему Линия 6... извиняюсь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Мая 2014 Здравствуйте! Сейчас в версии 6.*.* можно создать обходы И через реакции их запускать, например, так Но нельзя просто взять и остановить реакцию, не заходя в администрирование "Линии" чтоб эта камера включалась на обход автоматически, но если пользователь прервал ее обход, покрутил как ему надо - то после этого камера сама возобновила обход. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (задачи /4137/ и /3575/).Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия"! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
