Есть ли функциональная возможность обрабатывать события тревожных входов (например, от датчиков движения) с помощью какого-либо оборудования? Т.к. программный датчик движения очень часто дает ложные срабатывания, родилась идея подключить к компьютеру какой либо обработчик событий с датчиков движения.
В версии  6.** на данный момент нет. Обсуждение на нашем форуме   http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1900
Стоит всё же попробовать настроить детектор движения самой "Линии". Попробуйте включить оконтуривание и посмотреть, на что именно реагирует детектор движения.
Уже пробовали. Бесполезно, реагирует на все, на тень\траву\листья с минимальным уровнем чувствительности.
Да, верно, сейчас  для "Линии" движение теней/листвы/травы приравнивается к движению, т.е. детектор реагирует на изменения в изображении. Если  область изменения слишком большая, минимальная чувствительность не поможет.  Возможно, стоит пересмотреть место установки камеры или исключить эти зоны из детектора движения.
Такое не возможно. Если исключить подобные зоны, то и писать нечего будет.
