не могу настроить второй монитор для вывода реалтайм видео на WinXP...
WinXP sp3 + GeForce 9500GT последние драйвера nVidia v330+
Проблема в том, что есть только 2 выбора работы 2ого монитора, Клон и Режим расширения рабочео стола (не как на Win7) а режим СПАН-а
при котором трей с часами убегает в нижний правый угол второго монитора. И ни в каких условиях, Линия не может распознать наличие 2ого монитора.
Как решить проблему?
Переустановка ОС не допускается за присутствием 1С сервера
Попробуйте подключить  второй монитор до загрузки ПК.
Попробуйте переустановить драйвера с включенным вторым мониторам.
Попробуйте снять блокировку с помощью RivaTuner (в разделе «NVIDIA/System advanced» найдите ключ DisableDualView и присвойте ему значение 0.)
Попробуйте понизить версию драйвера.
"Линия" может использовать мониторы, которые "видит"  Windows.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
