Dellirium
Поддержка noname
На системе Линия IP работают абсолютно все IP камеры или только те которые есть у вас в списке?
Интересует, только захват изображения, без возможности настроек самой камеры итп итд.
Например у меня имеются парочка IP камер с Китая, без бренда, 1.3мп, работают, только через локальный IP в WEB интерфейсе через браузер, 25 к/с
В списках http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ камеры, которые были интегрированы по SDK, предоставленных производителями.  Так же должны нормально подключатся  камеры с поддержкой ONVIF и/или PSIA.
Существует и возможность подключения камер RTSP ссылками, для подключения необходимо указывать полную ссылку на RTSP поток.
Т.е. к "Линии" можно подключить камеры (и не только) которые были интегрированы,  поддерживают ONVIF и/или PSIA или поддерживают RTSP.
Для тестов можно использовать демо версию http://www.devline.ru/demo/
Если что-то не будет получатся, сообщите - попробуем настроить вместе.
