Dellirium
2 сервера Effio 20cam и IP 16cam
Подойдут ли следующие конфигурации?
8+8+4 Effiо 20-25к/с 960H (по детекции) + 5 удалённых точек (заходят редко посмотреть архив, не одновременно)
InWin MG136BL 600Вт
HDD 3ТБ, HGST Deskstar NAS, 7200rpm, 64mb (долговечность круглосуточной перезаписи) х2 RAID 0
Thermalright Macho 120 Rev.A
DIMM DDR3, 4ГБ, Crucial х2
MSI Z87 M-POWER MAX
Intel Core i7-4770K Скальпирован под жидкий металл ( разгон 4700мгц ) синтетические тесты обходят 3930K при 4100Мгц
16 IP 20-25к/с 10 из них 1280х800 и остальные 6 1920х1080 (по детекции) + 5 удалённых точек (заходят редко посмотреть архив, не одновременно)
InWin MG136BL 500Вт
MSI Z77 M-POWER
Intel Core i7-2700K ( разгон 4800мгц ) синтетические тесты обходят 3930K при 4000Мгц
данное железо уже имеется и не хочется что то менять
Edited by Dellirium
Первый сервер.
> + 5 удалённых точек
Уточните этот момент, в рекомендациях ниже он не учитывается. Если это клиентские рабочие места - всё остаётся без изменений.
Для подключения 20 аналоговых камер  "Линия Effio 20x25 Hybrid IP" при 960x576 по 25 к/с, H.264 , работа  только в качестве сервера без, просмотр на клиентских рабочих местах и без включения второго потока.
Конфигурация:
- корпус: InWin EMR002;
- процессор: Intel Core i7-3770; [ожидаемая загрузка 60%]
- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21 или Coolermaster Hyper 101;
- материнская плата: MSI Z77MA-G45;
- оперативная память: 2Gb x2;
- "Линия Effio 20x25 Hybrid IP".
Т.е. указанная Вами конфигурация вполне подходит, если использовать ПК только в качестве сервера, а не рабочего места или если снизить скорость к/с по всем камерам до 12.  Использовать разгон не рекомендуется.
Второй сервер
Для 10 IP камер с разрешением 1280х800 по 25 к/с, H.264  и 6 IP камер с разрешением 1920х1080 по 25 к/с, H.264, при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., просмотр на клиентских рабочих местах.
Конфигурация:
- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standars x86;
- лицензия "Линия IP": для подключения 16 IP камер.
Т.е. указанная Вами конфигурация вполне подходит, если использовать ПК только в качестве сервера и при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240. Использовать разгон не рекомендуется.
Поскольку указанные серверы уже есть, придётся подстраивать системы под них.
Рекомендации для первого сервера - ограничить скорость к/с до 12 и убрать разгон.
Рекомендации для второго сервера - задействовать со всех IP камер второй поток и убрать разгон.
