gluk 0 Опубликовано 21 Апреля 2014 Добрый день! Как дать возможность пользователю (не администратору) самому включать/отключать конкретную IP-камеру ? Суть вопроса: - камеры установлены в кабинетах сотрудников, и включаются только на время приема населения, по просьбе граждан сотрудник обязан отключить камеру (сейчас отключают физически через RJ45 муфту). - та же ситуация - при проведении комиссий в конференцзале (здесь физическое отключение предоставлять нельзя). Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Апреля 2014 Здравствуйте! На данный момент отключить камеру программно без входа в администрирование нельзя. Если в кабинетах сотрудников клиентские рабочие места, можно дать им доступ к администрированию только "их" камерой или разрешить убирать яркость/контрастность/цветность в ноль без входа в администрирование. В реакциях есть возможность включить/выключить камеру - не хватает кнопки (или возможность как таковой) управления вручную данной реакцией из интерфейса Наблюдательного поста, возможно будет реализовано в дальнейшем. Если это независимые серверы - можно попробовать останавливать/запускать ядро системы (батники + ярлыки). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gluk 0 Опубликовано 21 Апреля 2014 > дать им доступ к администрированию только "их" камерой А Вы это проверили ? У Вас получилось ? - создаем нового пользователя, - разрешаем ему одну камеру, - даем право "администрирование системы" (так? / "администрирование камеры" такого нет) Перезаходит пользователем = порядок одна камера. Перезаходим admin-ом = шок, одна камера и нет возможности вернуть остальные ... ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Апреля 2014 Цитата Перезаходим admin-ом = шок, одна камера и нет возможности вернуть остальные ... ??? Все же в кабинетах сотрудников клиентские рабочие места? Вероятно, пользователя не сменили на admin (имя пользователя по умолчанию), версию ПО "Линия" уточните. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gluk 0 Опубликовано 21 Апреля 2014 Обновили сервер на 6.9.4 - теперь все ок. глюк был с клиента 6.9.4 к серверу 6.9.3 (admin менялся, т.к. галка отключения на единственной камере была "замороженая", и перезаходили) А вариант "занулить яркость/контрастность" не годится, звук то не выключишь Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gluk 0 Опубликовано 21 Апреля 2014 Станислав ? Еще такая ситуация: - надо пользователю (Главе) на просмотр показать всех, - на "отключить/включить" только его камеру в кабинете. Можно как-то сделать? или не получится? (полного админа ему не даем, т.к. спрос с нас) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
gluk 0 Опубликовано 21 Апреля 2014 > дать им доступ к администрированию только "их" камерой Все равно так не получается ! - да, пользователь видит и выключает/включает только свою камеру, - но он спокойно может испортить права любого пользователя применительно ко всем камерам (хотя у всех пользователей в "доступных устройствах" видит только свою камеру) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Апреля 2014 Здравствуйте! Цитата - надо пользователю (Главе) на просмотр показать всех, - на "отключить/включить" только его камеру в кабинете. Доступом к устройствам это настроить не получится, пользователь будет видеть все камеры, доступные ему, в администрировании. Цитата но он спокойно может испортить права любого пользователя применительно ко всем камерам Настройки камер, запрещённых ему - нет, а вот настройки пользователей (кроме admin) поменять может. Повторюсь, в данном случае была бы удобнее другая реализация - через реакции включить/выключить камеру - но не хватает кнопки (или возможность как таковой) управления вручную данной реакцией из интерфейса Наблюдательного поста, возможно будет реализовано в дальнейшем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
