Aivan_2008 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Доброго времени суток! Есть ли в системе возможность подать сигнал извне так, чтобы можно было задать реакцию на него в панели администрирования? Это решило бы многие проблемы и избавило бы от кучи костылей, которые иначе придется городить, чтобы показать окно с нужной камеры и подать звуковой сигнал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Здравствуйте! На данный момент нет, но это не означает, что данная возможность не появится в дальнейшем. Как именно нужно > подать сигнал извне ? Похожие темы на нашем форуме http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=464&p=6157 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1900 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Aivan_2008 0 Опубликовано 11 Апреля 2014 Подать сигнал нужно программно, не аппаратно. И выполнить одно из стандартных действий - показать тревожное окно, выдать звуковой сигнал, отправить письмо и т.д. То есть мы по сути пытаемся вашу видеоаналитику заменить своей, с более гибкой настройкой тревожных зон, модулем анализа ситуации и так далее. Ну и тревоги тоже свои. Только возможности для встраивания у вас мягко говоря небольшие. Может, есть какая-то возможность заменить ваш модуль видеоанализа своим со сходным интерфейсом, но собственным наполнением или написать какой-то плагин? Просто отказываться от Линии в пользу менее удобной системы за 1 миллион руководство, естественно, не желает. Но при этом желает видеть нашу видеоаналитику встроенной в Линию, так или иначе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Апреля 2014 Здравствуйте! Спасибо за уточнение. Т.е. нужно API для реакций, верно? Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия"! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
