Гость 110 Опубликовано 8 Апреля 2014 На самом сайте регистрации нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Апреля 2014 Здравствуйте!Подключение "Dynamic DNS" позволяет автоматически получить доступ к сервису «Линия Облако».Для того чтобы воспользоваться сервисом Dynamic DNS, необходимо запустить «Наблюдательный пост», затем открыть «Администрирование», развернуть вкладку «Сеть» и выбрать пункт «Сервисы».Следующим шагом необходимо включить использование сервиса, поставив галочку «Включить Dynamic DNS», ввести действующий адрес электронной почты, желаемое доменное имя и нажать кнопку «Зарегистрировать».Далее на указанный ящик будет выслан код подтверждения, который необходимо ввести для завершения регистрации.После ввода кода необходимо нажать кнопку «Подтвердить».На этом процесс включения сервиса Dynamic DNS и регистрации доменного имени завершен.После активации на указанный почтовый ящик придет письмо с кодом подтверждения регистрации и паролем для входа на сервис «Линия Облако». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
8834 0 Опубликовано 4 Июля 2014 Здравствуйте, не получается получить доступ к сервису Линия Облако. При вводе кода полученного по e-mail кнопка "подтвердить" - не активна... Как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Июля 2014 Здравствуйте! Общий принцип описан здесь http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/cloud/#dyndns Какая используется версия ПО "Линия"? Как сервер получает доступ к интернету? Возможно работу приложения или внесение изменений в реестр что-то блокирует? Возможно, не верно указываете данные (попробуйте скопировать код и вставить) ? Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем разобраться вместе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
8834 0 Опубликовано 5 Июля 2014 Версия линии - Линия 6.9.5 Сервер подключен к интернету через точку доступа wi-fi Код ввожу копированием, только почему то у меня отображаются для поля для ввода кода. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
8834 0 Опубликовано 5 Июля 2014 Два поля для ввода кода... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Июля 2014 Здравствуйте ! Нужно удалить файл "C:\ProgramData\DevLine\Linia\client-config.cfg" или "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\client-config.cfg" (зависит от операционной системы) при закром наблюдательном посте и попробовать зарегистрировать доменное имя заново. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
i3laze 0 Опубликовано 28 Января 2015 (изменено) Подключение "Dynamic DNS" позволяет автоматически получить доступ к сервису «Линия Облако». Для того чтобы воспользоваться сервисом Dynamic DNS, необходимо запустить «Наблюдательный пост», затем открыть «Администрирование», развернуть вкладку «Сеть» и выбрать пункт «Сервисы». А ведь без поиска по форуму регистрацию в Облаке не найдешь.. сервис всё ещё в полуоткрытом тестировании?) Изменено 28 Января 2015 пользователем i3laze Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Января 2015 На сайте есть описание http://www.devline.ru/cloud/ и при регистрации приходит информационное письмо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
