TS128
Запуск/остановка наблюдательного поста по расписанию.
Пожелание, или вопрос как это сделать:
Компьютер работает постоянно, монитор включается и выключается по таймеру. Нужно сделать так, чтобы "наблюдательный пост" в нужное время запускался и закрывался. Т.е. в рабочее время, когда есть человек наблюдающий за изображением нужно, чтобы наблюдательный пост работал, а когда рабочее время заканчивается наблюдательный пост нужно чтобы закрывался, это позволит не создавать ненужную  нагрузку на процессор компьютера в ночное время и в выходные.
Планировщик Windows непонятно настраивается и непонятно работает, т.е. работает но не так как хотелось бы...
И всё же это настраивается в планировщике заданий  или в стороннем софте, силами "Линии" настроить не получится.
Что именно не получается настроить? Не уверен, что всё правильно настроил, но возможно подойдёт такой вариант (естественно время/расписание нужно задать требуемое).
Спасибо за мануал, только так:
taskkill.exe /im observer.exe
почему то не работает, работает если прописать:
%windir%\System32\taskkill.exe /im observer.exe
т.е. путь нужно пописать до утилиты taskkill
__________________________________
Силами линии в текущей версии да, не получится, поэтому у меня пожелание: может быть можно добавить такое "Действие" в "Реакции". Расписание в Реакциях уже есть, нужно только добавить Действие запустить "Наблюдательный пост", ведь реакции выполняются службой, не зависимо от того, работает "наблюдательный пост" или нет.
Это очень соответствует концепции "Линия" - настройка должна быть понятной и доступной даже не подготовленному пользователю.
