Prodigy 0 Опубликовано 27 Марта 2014 Скажите, возможна ли настройка клиента Devline с несколькими серверами в разных точках, подключаемые к клиенту по интернет на манер Trassir ТО есть не все камеры с серверов в одном виде (256 камер с разных серверов), а каждый набор в отдельной закладке, без необходимости переподключаться. Как на скрине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Марта 2014 Здравствуйте!Да, конечно мультисерверность даёт возможность одновременно работать с несколькими серверами "Линия", удаленными друг от друга. Процесс осуществляется синхронно и визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер. Это решение часто используется на предприятиях или в офисах, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля. Создайте группы, назовите из так, как Вам удобно и настройте вид. К сожалению, не понял что значит " без необходимости переподключаться" и смысл скриншота, Вы предлагаете поддерживать связь со всеми серверами/камерами постоянно, даже если в данный момент не работаете с некоторыми серверами/камерами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 27 Марта 2014 (изменено) Смысл на скрине. У вас в авто подключении возможна только одна группа либо один сервер. Я не говорю о постоянной поддержке связи со всеми серверами, просто у Трассира сделана каждая закладка на свой сервер, и при переходе на закладку подключается сервер из соответствующего офиса, у вас же нужно настраивать вид и неудобно переключаться между видами. Мне не нужно "визуально выглядит как просмотр одного сервера с объединенным количеством камер", мне и клиенту намного удобнее иметь закладки с каждого удалённого сервера. Или может я чего не допонимаю, но мне так реально удобнее, иметь закладки с удалённых серверов, с тем набором камер, какой есть именно на этом удалёном сервере и меть быструю возможность переключения между ними. А не использовать кучу видов или не приведи господь закладки в IE на каждый сервер.... бррр... Изменено 27 Марта 2014 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 27 Марта 2014 (изменено) У меня стоит задача свести 13 объектов в один клиент, и к сожалению Devline в удобстве интерфейса проигрывает, как я вижу. А хотелось бы на вашем ПО остаться. Нет возможности ограничения трафика с сервера для определённого пользователя, это создает проблемы с удалёнными серверами с плохими каналами связи, то есть невозможно на H264 установить скажем запись 8 к/с а передачу в сеть 2 к/с. Изменено 27 Марта 2014 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Марта 2014 Здравствуйте! Если я правильно понял, Вы хотите видит все добавляемые сервера и группы прямо в наблюдательном посту, без использования диалога "Подключение к серверам". В данном случае это 13 дополнительных кнопок (вкладки в данном случае - это по сути своей кнопки) в интерфейсе, а если их 100 или 200 ? Сомнительное в удобстве использования решение. просто у Трассира сделана каждая закладка на свой сервер В Линии тоже, только это называется "Подключение к серверам" у вас же нужно настраивать вид и неудобно переключаться между видами. Не нужно, а можно - это не одно и то же. При подключении к серверу Вы можете использовать виды, настроенные для данного пользователя на сервере. Настройка групп - локальная настройка. но мне так реально удобнее, иметь закладки с удалённых серверов, с тем набором камер, какой есть именно на этом удалёном сервере и меть быструю возможность переключения между ними. Разница в одном клике мышки, верно? В плюсе "Линия" имеет более разгруженный интерфейс (к чему мы собственно всегда стремимся), отдавая больше пространства под изображение с камер и не акцентируя внимание пользователя на десятках разноцветных кнопок, пользоваться которыми приходится достаточно редко. Нет возможности ограничения трафика с сервера для определённого пользователя, это создает проблемы с удалёнными серверами с плохими каналами связи, то есть невозможно на H264 установить скажем запись 8 к/с а передачу в сеть 2 к/с. Если речь об IP камерах - это достаточно легко реализовать за счёт второго потока в камер, разрешив пользователю использовать только его. Это один из вариантов. Второй вариант - просто задействовать второй поток как таковой - это удобно и при нормальной настройке экономит трафик в разы. Вполне вероятно, скоро появится ещё один вариант, похожий на боковую панель в веб интерфейсе Линии версии 6.9.4 - возможно, он Вам больше понравится. Ваше пожелание о добавлении кнопок подключений к серверам на верхней панели будет рассмотрено и возможно реализовано Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 28 Марта 2014 (изменено) Ну в принципе можно конечно и этим ограничиться. Хорошо, по потокам сейчас попробую разобраться. Ещё вопрос, о предпочтительно процессоре для видеосервера, что выбрать Intel Core i7-4930K или Intel Xeon E3-1240v3 сервер на 16 камер 2 мегапиксел и 4 камеры 3 мегапиксел Изменено 28 Марта 2014 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Марта 2014 Без второго потока с IP камер, Intel Core i7-4930K как и Intel Xeon E3-1240v3 не справится с Ваши требованиями, при втором потоке 320x240 - они избыточны.Мы можем предложить Вам готовый видеосервер.Для 4 IP камер с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 и 16 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264, при условии использования со всех камер второго потока* с разрешением 320x240 по 25 к/с., потребуется сервер "Линия NVR-20" (поддержка 2 мониторов, поддержка 5 HDD для хранения архива)Конфигурация:- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;- процессор: Intel Core i5-4570, OEM;- система охлаждения процессора: Thermalright True Spirit 90M или CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: MSI B85M-E45;- оперативная память: 2 Gb x2;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;- лицензия "Линия IP": для подключения 20 IP камер.Цена - 50 500 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам, Пожалуйста, укажите контактный номер телефона личным сообщением и удобное для Вас время. HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
