Ангара-Курьер 0 Опубликовано 26 Марта 2014 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Купил Линию Effio 4x25 Hybrid IP. Камеры 3 штуки, аналоговые. Все подключил, провел камеры. Все работает, записывает. Подключал к компьютеру (серверу) где стоит база 1С. Система windows 7. intel core-3, 8 гб оперативки. Загруженность на 1с маленькая 3 пользователя, сейчас по файловой работают. Но так же запущена sql сервер, с серверной версией пока редкие подключения. 1, 2 человека. Когда камеры работают, то через некоторое время (любое время) зависает компьютер. Может проработать как 2 часа так и 5 часов. И происходит зависание. Искал в чем проблема, все поодключал. Кроме 1С сервера, т.к. он должен постоянно функционировать. Все равно зависание. Сейчас отключил службы Devline. Все работает нормально. Т.е. проблема уже с драйверами или с оборудованием. Может что конфликтует. Запускал диспетчер, контролировал загруженность, все нормально. Зависание происходит резко. Также заметил что после первого зависания и перезагрузке компьютера камеры не подлючены (нет сигнала). Отключаю в программе камеру, пытаюсь включить, снова зависание, перезагрузка и камеры нормально включаются. Программа стоит Линия в. 6.9.4 Изменено 26 Марта 2014 пользователем Ангара-Курьер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Марта 2014 Здравствуйте!Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.1.Температура процессора в норме?2. Протестируйте оперативную память (Пуск => Панель управления => Администрирование => Средство проверки памяти Windows.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 31 Марта 2014 хмм.. аналогичная проблема на двух серверах, пока разбираемся Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Марта 2014 Здравствуйте!Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.1.Температура процессора в норме?2. Протестируйте оперативную память (Пуск => Панель управления => Администрирование => Средство проверки памяти Windows.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
