Cin-i 0 Опубликовано 25 Марта 2014 День добрый! Обновили на пробу два сервака до 6.9.4 Проблема с веб. 1. При первой попытке ввода логин\пароля на веб интерфейсе ВСЕГДА выдает ошибку авторизации, при повторной попытке авторизацию проходит и начинает прогружать камеры. 2. При просмотре веб часть камер грузится, часть нет, потом чать прогрузившихся пропадает, остальная появляется. Т.е. есть 16 камер, прогрузилось 6, потом 2 исчезло, прогрузилось 4, потом часть исчезло, прогрузились другие и по кругу (рандомно). На одном из серваков откатился на 6.9.3, обе проблемы пропали. При этом архив пишется исправно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Марта 2014 Здравствуйте! Нужно попробовать распаковать и подменить "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www\flash.swf" (прикрепил к сообщению flash.zip), по окончанию перезапустить службу "Devline kernel service". Уточните, пожалуйста, информацию: - используемая на этом ПК версия Flash Player? - подключаетесь через интернет или в LAN (если через интернет - попробуйте в LAN) ? - загрузка процессора и памяти в норме? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 31 Марта 2014 заменой папки все решилось, спасибо. - Флеш последний, постоянно обновляется. - через интернет - все в норме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Марта 2014 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
