Столкнулся с проблемой, удаленный филиал. Стоит сервер Линия. Сжатие H264.
Так как обьект удаленный, связь с ним через 3g модем.
С целью снизить нагрузку на канал - хотелось бы сделать захват 8-12 к\с, передача в сеть по минимуму - 1 к\с. Но окно не активно. Становится оно активно только после того как переключить поток на MJPEG. Но тем самым мы только усугубляем ситуацию с загрузкой канала, плюс размер архива в довесок.
Как поступить?
При H.264 нельзя регулировать захват/запись/передачу в сеть раздельно поскольку это потоковый кодек. В данном случае возможны несколько вариантов - снизить качество для H.264 или обеспечить требуемую ширину канала между сервером и клиентским ПК.
Гость 110
Я в таких случаях использую вебсервер
там можно настроить кадровку в 1 к/с и качество понизить
В принципе да, спасибо.
То есть мифический "третий поток" существует, но в виде веб-сервера.
В случае со вторым потоком - та же история? C ip-камер мы можем настроить "раскадровку" на самой камере - и я получу то что хотел. Но в случае с аналоговыми - поле нективно.
Это не совсем третий поток.  Клиент "Линии" для мобильных устройств и веб интерфейс запрашивает поток с заданными параметрами, сервер Линии подготавливает и отправляет его. Клиентская часть для ПК запрашивает видео в том разрешении, которое настроено на сервере.
При работе с IP камерами можно настроить второй поток на самой IP камере (разрешение, скорость к/с, метод сжатия и т.д.) и выводить его в клиентской части "Линии". Т.е. например первой поток будет 1920x1080 H.264 по 25 к/с, а второй 320x240 H.264 по 5 к/с, это позволит существенно экономит трафик.
При пережатии потока H.264 силами "Линии"  снизить скорость к/с не получится.
