Горбунков С.С.
После обновления до 6,9,4 не работает веб-сервер
Добрый день
Вчера скачал и установил 6,9,4 с сохранением настроек. И обнаружилось что не работает веб-сервер, ни локально ни удаленно, т.е. логин и пароль выдаются, он их принимает и крутиться кружок до бесконечности.  Поменяв порт ничего не изменилось. Откатившись на версию, в которой все работало, 6,9,2 ничего не поменялось. Поменяв там порт на другой. тоже результата не дало. В чем причина??? Причем наблюдательный пост работает и локально и удаленно замечательно!!!
Нужно попробовать распаковать   и подменить папку C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www при остановленной службе  "Devline kernel service" при установленной версии 6.9.4 http://devline.ru/f/linia-6.9.4-f8b1214b3ee9-ru.exe .
www.zip
Минимальная требуемая версия  Adobe Flash Player 11.2.0,  на данный момент актуальная для платформы Windows 12.0.0.77 . Возможно дело в настройках самих обозревателей, попробуйте скачать любой, отсутствующий на ПК, например Opera http://www.opera.com/ru и перейти по ссылке http://127.0.0.1:9786/ на самом сервере.
Содержимое папки "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\www\" запакуйте и пришлите личным сообщением.  Так же скопируйте содержимое страницы http://127.0.0.1:9786/cameras/ после авторизации.
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
Распаковал не помогло - долго думает и пишет "не удалось загрузить список камер".
XML файл:
<camera-list>
<camera>
<uri>/cameras/0</uri>
<name>Общий холл</name>
<width>1920</width>
<height>1080</height>
<pixel-aspect-ratio-x>1</pixel-aspect-ratio-x>
<pixel-aspect-ratio-y>1</pixel-aspect-ratio-y>
<image-uri>/cameras/0/image</image-uri>
<video-uri>/cameras/0/video</video-uri>
<osd-uri>/cameras/0/osd</osd-uri>
</camera>
<camera>
<uri>/cameras/1</uri>
<name>АП74 холл</name>
<width>1920</width>
<image-uri>/cameras/1/image</image-uri>
<video-uri>/cameras/1/video</video-uri>
<osd-uri>/cameras/1/osd</osd-uri>
</camera>
<camera>
<uri>/cameras/2</uri>
<name>Общий холл2</name>
<width>1920</width>
<image-uri>/cameras/2/image</image-uri>
<video-uri>/cameras/2/video</video-uri>
<osd-uri>/cameras/2/osd</osd-uri>
</camera>
<camera>
<uri>/cameras/3</uri>
<name>СВ кабинет 26</name>
<width>1920</width>
<image-uri>/cameras/3/image</image-uri>
<video-uri>/cameras/3/video</video-uri>
<osd-uri>/cameras/3/osd</osd-uri>
</camera>
</camera-list>
Edited by Горбунков С.С.
Вообщем добавил в "исключенные приложения" все что связано с ЛИНИЯ и заработало. правда странно, почему так случилось, ведь до этого все работало замечательно, даже без исключений, у меня антивирус и не файрвол.
Та же ошибка: "не загружается список камер".
Скачал архив из этой темы, остановил службу,
заменил папку www, запустил службу...
Теперь - постоянная "ошибка авторизации".
Вернул старый www. Приложил его к сообщению.
P.S. проверял и с локальной машины,
при выключенном антивирусе - не влияет.
www.zip
attachicon.gifwww.zip
_____________________________________
На одном из серверов была установлена линия 6.9.4, после установки при входе в вэб-интерфейс, появлялась ошибка: "не удалось загрузить список камер", вместо изображения с камер - пустота.
После замены папки www, ПО по ссылке не устанавливалось, проблема решилась.
На другом сервере после обновления, изображение с камер было, но звука не было.
Помогла замена папки www
Edited by sosedminus
