fox444 0 Опубликовано 5 Марта 2014 Здравствуйте! Я не понял, каким образом можно отрегулировать входной уровень записи с микрофона (а не порог срабатывания). У меня установлен микрофон "Шорох", и звук от него записывается с искажениями. При этом на другой плате видеозахвата (там запись осуществляется через линейный вход компьютера) все в порядке, т.к. через драйвер аудиочипа уровень записи отрегулирован. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Марта 2014 Здравствуйте! Зависит от микрофона. Рекомендуется использовать активные микрофоны с большим диапазоном ручной регулировки коэффициента усиления, например МКУ-3. Обсуждение подключения микрофона к материнской плате http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1860&p=7470 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 6 Марта 2014 Я подключил все Шорохи 7, через простейшию схему из 2 конденсаторов и переменного резистора на 10к ,с помощью которого и отрегулировал уровень громкости Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
fox444 0 Опубликовано 6 Марта 2014 Я подключил все Шорохи 7, через простейшию схему из 2 конденсаторов и переменного резистора на 10к ,с помощью которого и отрегулировал уровень громкости Не приведете картинку со схемой? Заранее спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 9 Марта 2014 Вот нарисовал Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
