Артём_Лунёв 0 Posted February 27, 2014 Здравствуйте я обслуживаю видеонаблюдения и хотел бы сделать замену старого видеонета на Линию . подскажите какие системные требования должны быть у ПК и какие платы Линия туда нужно вставить чтобы можно было подключить 60 обычных BNC камер? За ранние спасибо ! И возможно ли подключит два комплекта плат Линия Effio 16x25 Hybrid IP. на один ПК? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 27, 2014 Здравствуйте! Зависит от требований к системе, для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста, следующие данные: - сколько будет аналоговых камер - 60;- разрешение (704х576, верно) - ?;- скорость захвата к/с и записи - ?;- метод сжатия (MJPEG или H.264) - ?;- количество часов постоянной записи в сутки - ?; - требуемая глубина записи в днях - ?;- разрешение второго потока 352x288* - (да/нет) ? ; - планируется просмотр изображения с камер на сервере(ах) - ? Система "Линия Effio 16x25 Hybrid IP" состоит из двух плат "Линия Effio 8x25 Hybrid IP", для подключения 60 каналов видео потребуется 7 плат "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" + "Линия Effio 4x25 Hybrid IP". Платами видеозахвата "Линия Effio Hybrid IP поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC Мы можем предложить Вам готовые видеосервера и клиентские рабочие места или возможна сборка по индивидуальному техническому заданию . Например, для подключения 64 аналоговых камер потребуется два сервера протестированной конфигурации "Линия Effio Hybrid IP 32x400" :Конфигурация каждого:- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002- процессор: Intel Core i7-3770, OEM;- система охлаждения процессора: Thermalright True Spirit 90M или CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: MSI Z77MA-G45;- оперативная память: 2Gb x2;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;- "Линия Effio 32x25 Hybrid IP".Суммарная скорость при D1 – 400к/с. Возможность подключить 5 жестких дисков для хранения архива. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".Цена каждого сервера - 78 600 руб., обоих - 157 200 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Пожалуйста, укажите личным сообщением контактный номер телефона и удобное для Вас время. * В данном случае, второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту(ам) и загрузку сети. Share this post Link to post Share on other sites В
