ramen 0 Posted February 13, 2014 Доброго времени суток, нужно на базе Линии собрать конфигурацию сервера под 50 ip камер 1.3мп разрешения и по движению архив на 3 мес (можно даже приблизительно подсчитать) чтоб писалось в максимально возможном качестве. Необходимость рейд 0 в этом случае? И подскажите как себя ведет линия, если писать так же на сетевые хранилища? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 13, 2014 Здравствуйте ! Для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста, следующие данные: - сколько всего будет IP камер - 50;- разрешение первого (основного) потока - 1.3Mpix;- скорость захвата к/с для первого потока - ?;- метод сжатия (MJPEG или H.264) для первого потока - ?;- количество часов постоянной записи в сутки - ?;- требуемая глубина записи в днях - ?;- разрешение второго потока с камеры* - (рекомендуется 320x240) ? ;- планируется просмотр изображения с камер на сервере - ?.Если параметры у камер разные, уточните, сколько камер с какими параметрами. Если планируется использовать только один поток (первый) укажите это. Уточните, для хранения архива планируется использовать сетевой каталог(и)? RAID 0 – оптимальный вариант, для записи большого количества камер. ПО "Линия" может использовать для записи сетевой каталог. *Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети. Share this post Link to post Share on other sites В
ramen 0 Posted February 13, 2014 (edited) Камер будет 50 ровно первый поток 1.3, минимум 12к/сек записи сжатие h264 примерно в сутки с камеры 3 часа записи по движению второй канал 320х240 h264 на сервере клиента не будет, только локальные 2 клиента Если для одного сервера это много, то можно использовать и 2, но конечно хотелось бы уместится в одном Edited February 13, 2014 by ramen Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted February 13, 2014 Для системы IP видеонаблюдения рассчитанной на подключения 50 камер с разрешением 1,3 Mpix по 12к/с, H.264 второй поток 320x240 потребуется сервер:Вариант первый "Линия NVR" :- корпус: CoolerMaster Force 500 ATX 600W;- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;- система охлаждения процессора: Thermalright True Spirit 90M или CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: ASRock Z87 EXTREME6;- оперативная память: 2Gb x2;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;- лицензия "Линия IP": для подключения 50 IP камер.Ожидаемый объём архива при постоянной записи 276 часов (3 ч/день x92) ориентировочно 11Тб . Поскольку в данном случае рекомендую всё же использовать RAID, пяти HDD для хранения архива не хватит.Поддержка 2 мониторов, 2 сетевых интерфейса 1000 Мбит., программный RAID, поддержка 5 жестких дисков для хранения архива.Возможность расширения системы до 60 IP-каналов на 1 ПК. путём добавления лицензий "Линия IP"Цена сервера - 91 000 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". Количество лицензий можно наращивать постепенно до 60 каналов, путём активации новых лицензий "Линия IP" без внесения изменений в конфигурацию сервера.Второй вариант "Линия NVR SuperStorage" , рекомендую именно его. Запись на локальное диски в RAID 0.- корпус: SuperChassis 743TQ-865B;- процессор: Intel Xeon E3-1240v3;- система охлаждения процессора: CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM;- аппаратный RAID: HighPoint RocketRaid 8ch;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;- лицензия "Линия IP": для подключения 50 IP камер.Ожидаемый объём архива при постоянной записи 276 часов (3 ч/день x92) ориентировочно 11Тб (3 Тб x 8 шт.= 24Тб/2 = 12Тб)В базовую поставку сервера входят комплектующие, значительно повышающие эффективность и удобство работы:- Hot Swap корзины 3,5 для горячей замены жестких дисков;- Аппаратный RAID;- Можно подключить 8 HDD;- Два сетевых интерфейса 1000 Mb;- Встроенная система охлаждения жестких дисков;- Оперативная память ECC;- Панель управления жесткими дисками.Цена сервера - 151 000 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". Количество лицензий можно наращивать постепенно до 60 каналов, путём активации новых лицензий "Линия IP" без внесения изменений в конфигурацию сервера.Удалённое рабочее место "Линия Observer-60":- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;- процессор: Intel Core i7-4770, OEM;- система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper TX3 EVO;- материнская плата: ASRock Z87 EXTREME6;- видеокарта: Zotac ZT-60601-10B x2;- оперативная память: 2Gb x2;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86.Поддержка 8 мониторов, 2 сетевых интерфейса 1000 Мбит. 80 000 рубЦена - 80 000 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. Share this post Link to post Share on other sites В
