Tolick 0 Опубликовано 10 Февраля 2014 Планируется поставить Линию на сервер с подключенным по iscsi хранилищу + будут в сервере диски. Как будет отрабатывать Линия исчезновения iscsi устройства (отвалилась сеть например) будет ли Линия корректно писать на другие локальные диски добавленные в настройках? Ну при восстановлении связи с дисками будет ли писать на них? Также актуален этот вопрос если диски все локальные и какой то вышел из строя, затем его заменили на новый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Февраля 2014 Здравствуйте! Если каталог не доступен для записи, Линия переключается на следующий. После замены HDD нужно указать в настройках Линии новый каталог или путь должен полностью совпадать с путём до замены HDD. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tolick 0 Опубликовано 10 Февраля 2014 если после замены диск будет с таким же именем и такое же путь, то Линия начнет в него писать без перезапуска? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Февраля 2014 Да, верно, но часть архива при этом будет потерянна (как правило, около двух минут). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 26 Февраля 2014 День добрый! При ситуации, когда пропадают все диски (например проблема с рейд платой), как корректно поменять путь для архива, например на диск C: ? сами службы автоматом останавливаются, а при замене в C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\storages.cfg и старте служб линия автоматом восстанавливает из бэкапа старый путь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Февраля 2014 Здравствуйте! До знака [ сотрите всё, т.е. было DVLN Tћй‹ [{ "path" :"D:\\videodata\\", "limit" :1500, "storage_type" :0, "hidden" :false}] делаем [{ "path" :"C:\\videodata\\", "limit" :1500, "storage_type" :0, "hidden" :false}] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 28 Февраля 2014 Понятно. Спасибо за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
