Admin62
Заменяемы ли версии программ Linia Skw 5.1 и Linia Skw 6.9.3?
Всем доброго времени суток!
Проблема:
Старый сис. админ ушёл и не осталось дистрибов установленной версии Linia skw 5.1. В интернете их не могу найти.
Вопрос:
Если я поверх старой версии поставлю новую Linia skw 6.9.3 (актуальную версию, текущую), то всё будет нормально работать? или они не совместимы?
Заранее спасибо!
Пятое и шестое поколение не совместимы.
Уточните модель платы (как минимум, количество каналов и цвет), вполне возможно, что с ней сможет работать шестое поколение программного обеспечения.
Некоторые версии Линии 5** можно скачать здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=96
Уточните модель платы (как минимум, количество каналов и цвет) - где это посмотреть? в самой программе в инфо выводится информация о плате? или системник разбирать надо?
Изменено пользователем Admin62
Наблюдательный пост => Администрирование = > Настройка камер => к любой камере из списка подведите указатель мышки, появится всплывающая  подсказка.
Уточните количество каналов в списке.
Если плат несколько - уточните модели всех плат.
Это достаточно для уточнения модели.
Второй вариант - посмотреть на плате количество BNC разъёмов и её цвет.
DevLine (BT878) Video Capture.
Количество каналов - это количество камер или узлов для камер?
Количество камер: в конфигураторе 16, по факту 13.
Количество узлов: 4.
В системник залез - цвет платы зеленый. Количество разъёмов - 16, подключенных 13.
Последняя версия Линии с поддержкой данной платы 5.5.3 http://www.devline.ru/count.php?c=8
Драйвера устанавливаются отдельно, взять их можно здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=96&p=180
Если потребуется  удалённая помощь с установкой, нужен будет  доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
