SimpleGod 0 Опубликовано 28 Января 2014 Доброго дня. Давно мучает вопрос по размеру архива. Для начала приведу конфигурацию одного сервера: i7-2600/ Asus P8Z68-V Pro-Gen3 /8 Gb/ WDC WD3001FAEX x 3 шт. Сервер обрабатывает и записывает: Аналоговая камера (704х576) х 21 шт. - постоянная запись 8 к/с сжатие h.264 IP камера HikVision DS-2CD7153-E (1600x1200) х 1 - постоянная запись 8 к/с сжатие h.264 IP камера HikVision DS-2CD2012-I (1280 x 960) х 3 - постоянная запись 8 к/с сжатие h.264 При этом на почти 9 Терабайт помещается 15 дней архива, хотя "калькулятор ПК" на сайте рассчитывает гораздо большую глубину архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Января 2014 Здравствуйте! Стоит убедится, что используется актуальная версия ПО "Линия" www.devline.ru/soft/linia-6.9.3-a0a5c5f704b1-ru.exe Проверить с каких камер(ы) архив с среднем занимает больше всего места и найти причину, которой как правило являются: помехи и/или настройки "Линии" для данных камер (яркость, цветность, качество), запись 25 к/с вместо настроенных 8 к/с (возможно только для IP камер) и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 28 Января 2014 (изменено) По порядку: Отличается ли версия www.devline.ru/soft/linia-6.9.3-a0a5c5f704b1-ru.exe от версии что лежит на странице http://www.devline.ru/soft/ ? Сейчас стоит дистрибутив по второй ссылке. Сводка по размерам архивов (Гб): cam0 15,8cam1 8,38cam2 7,29cam3 7,2cam4 8,79cam5 16cam6 5,09cam7 10,6cam8 15,5cam9 8,71cam10 9,76cam11 13,8cam12 6,97cam13 5,37cam14 20,4cam15 7,94cam16 12,2cam17 15,9cam18 7,69cam19 10,3cam20 6,87cam21 89cam22 -cam23 -cam24 12,8cam25 17,8cam26 14,6cam27 16cam28 10,9cam29 11,5cam30 7,21cam31 4,53 Из общего числа резко выделяются: cam0 - 15,8 Гб за сутки. Аналоговая камера 704х576 cam5 - 16 Гб за сутки. Аналоговая камера 704х576 cam14 - 20,4 Гб за сутки. Аналоговая камера 704х576 cam17 - 15,9 Гб за сутки. Аналоговая камера 704х576 Cam21 - 80 Гб за сутки. IP камера HikVision DS-2CD7153-E Настройки проверены: 8 кадров в секунду, качество максимальное. Изменено 28 Января 2014 пользователем SimpleGod Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Января 2014 Версия 6.9.3 на данный момент актуальна. Камер всё же 30 Калькулятор ориентируется на настройки по умолчанию и отсутствие помех. Попробуйте снизить настройки качества, уточните, пожалуйста, на изображениях с камер есть шумы или помехи? Ориентир для аналога (24 часа постоянной записи по 8 к/с, H.264, без помех) - 5.19 Gb (камера 31 вполне укладывается). Ориентир для IP камеры с разрешением 1600x1200 (24 часа постоянной записи по 8 к/с, H.264, без цифрового шума) - 19.36 Gb. Нужно смотреть настройки самой камеры, возможно стоит понизить битрейт, архив с этой камеры должен быть как минимум в половину меньше даже с очень хорошими настройками. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 29 Января 2014 (изменено) IP камеры действительно были настроены на максимальный битрейт. После снижения архив значительно "похудел". Осталось разобраться с аналоговыми камерами. На некоторых присутствую шумы. Изменено 29 Января 2014 пользователем SimpleGod Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Января 2014 Здравствуйте! На некоторых присутствую шумы. Возможно в этом и проблема, нужно смотреть/проверять и избавляться от шумов, при H.264 это существенно увеличивает размер архива. Качество до 80%-90% понизили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 29 Января 2014 (изменено) Здравствуйте!Возможно в этом и проблема, нужно смотреть/проверять и избавляться от шумов, при H.264 это существенно увеличивает размер архива. Качество до 80%-90% понизили? Снизил (80%) на одной аналоговой для эксперимента. На качество картинки по ощущениям никак не сказалось. Двух-минутные файлы архива уменьшились с 15 Мегабайт до 9. Изменено 29 Января 2014 пользователем SimpleGod Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Января 2014 На 40% меньше - это уже не плохо, но всё же выше расчетного на 1,138 Gb за 24 часа. Расчёты конечно усреднённые и зависят даже от типа сцены, но думаю, стоит найти источник шумов/помех - это ещё уменьшит объём архива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 29 Января 2014 В продолжении разговора по уменьшению размера архива, точнее приводу к оптимальному значению: Может кто подсказать про оптимизацию настроек IP камеры на примере Hikvision DS-2CD2012-I. Настройка "Video Quality" имеет несколько параметров от "Lowest" до "Highest". При прочих равных размер файла меняется с 9 Мб до 23 Мб соответственно. Вопрос: на что влияет данный параметр? Не посредственно на качество картинки, которая доходит до Линии? На глаз найти отличия в качестве картинки из архивных файлов не удалось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Января 2014 Если отличия зрительно не различимы, при этом размер файла архива Линии меняется с 9 Мб до 23 Мб и нужно снизить объём архива - стоит выбрать "Минимальное" или возможно среднее. Качество доступно, поскольку задан переменный битрейт, т.е. по факту, при значении "Минимальное" он меньше максимально возможного если это допустимо, но стоит проверить данные настройки при плохом освещении (если подобные условия работы камеры присутствуют на объекте). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
