slesh 0 Опубликовано 23 Января 2014 Приветствую!Спасибо за отличный продукт.Подскажите, в новой версии появилась возможность подключения источника видео по HTTP, есть к примеру поток от провайдера livecams.lds.net.ua:1349 Возможно ли его использовать в качестве источника. Сам линк взят с сайта lc.lds.ua Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Января 2014 Здравствуйте! Верно, подключении к камере по HTTP ссылке в Линии возможно, таких камер достаточно мало (например, Arecont Vision AV8180), но все же возможность есть. Поток, который Вы привели в качестве примера, подключить в Линии не получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
slesh 0 Опубликовано 23 Января 2014 (изменено) Можно ли предварительно сконвертировать поток, например, с помощью VLC, к каким параметрам потока стремиться? Под рукой есть несколько мест с обычными офисными вебкамерами, которые хотелось бы подключить, пока игры с VLC дают ощутимую нагрузку на машину. Я понимаю, что возможно это не ваш основной профиль, но было бы интересно некое программное решение, превращающее простую вебку или ноут в IP камеру, совместимую с Линией. Изменено 23 Января 2014 пользователем slesh Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Января 2014 Перекодировать с помощью VLC можно, например создать RTSP поток. Но такой вариант видится слишком сложным (процессор достаточно серьёзно загружен по сути ненужной перекодировкой) и его целесообразность сомнительна. По параметрам настройки не готов ответить, нужно пробовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
