microftxx 0 Опубликовано 23 Января 2014 Здравствуйте! Описание проблемы: при запуске может в хаотичном порядке слетать пароль на доступ к серверам, объединение в группы, настройка самих серверов (ip + порт). Установлена Linia 6.9.2.0 (ОС Windows 2003 Server x32, терминальный режим). Пользователь заходит под ограниченными правами (доступ на запись в папку программы отсутствует). Настройки были сделаны под правами администратора, после чего пользователю был добавлен ярлык на запуск программы. Дата/время модификации файлов CFG неизменны. Перезапуск программы не помогает, приходится заново восстанавливать настройки (именно под пользователем; под правами администратора этой проблемы нет) - хотя см. выше - файлы в папке CFG при этом не меняются. Что делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Января 2014 Здравствуйте! Стоит начать с обновления до версии 6.9.3 www.devline.ru/soft/linia-6.9.3-a0a5c5f704b1-ru.exe Если вопрос касается только групп, это должно полностью решить проблему. Файлы, в которых хранятся описанные Вами настройки, находятся в папке C:\ProgramData, соответственно "C:\ProgramData\DevLine\Linia\servers.cfg" и "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
microftxx 0 Опубликовано 24 Января 2014 Хорошо, попробую обновить версию ПО. По конфигурационным файлам - это Windows Server 2003, в нем не используется папка ProgramData, указанные файлы находятся в \Documents & Settings\All Users\. И все-таки хочу сказать о том, что хранить настройки в общей папке в данном случае не желательно, т.к. у разных пользователей могут быть разные настройки программы просмотра (доступ к камерам, серверам, расположение камер на экране). И вполне логично, что пользователь желает увидеть при запуске программы именно тот вид, к которому он привык, а не настройки "Васи" из соседнего отдела. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Января 2014 Здравствуйте! Да, верно, извините за не внимательность. Соответственно: "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\servers.cfg" "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\groups.cfg" Но сути это нее меняет - содержимое файлов конфигурации не должно меняться самостоятельно. Сообщите, пожалуйста, о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
