chekist_86 0 Опубликовано 17 Января 2014 Здравствуйте. Проблема вот в чем. Есть удаленный объект на котором была установлена одна камера beward bd4330dh, схема подключения следующая: провайдер- zyxel keenetic c прошивкой v1(белый ip)-камера. локальный ip камеры на зухеле был включен как Открытый сервер (DMZ). В центральном офисе в Линии 6.9 она успешно подключалась по "белый ip:80" и работала. Сейчас на тот же объект была установлена еще одна камера Beward bd133. По логике вещей нужно настроить проброс порта для этой камеры что бы подключится по тому же ip c другим портом. Мои действия: 1. На bd133 меняю порт веб сервера со стандартного на 1024. 2.На зухеле включаю перенаправление портов на локальный ip 133 по порту 1024, пытаюсь подключится через браузер, оболочка загружается камеры bd133 а картинка идет с камеры beward bd4330dh. Подключаюсь в Линии, та же песня!!!!!???? 3. Решил что нужно на зухеле убрать DMZ и настроить все через проброс портов, добавил порты для beward bd4330dh, через браузер рабоает, через Линию, подключение проходит и выдает не возможно запустить поток с Beward bd133 та же история только она и в браузере видеj не запускает. 4. В итоге получается что камера нормально работает только когда она на зухеле указана в DMZ, проблема что там можно только один DMZ указать на сколько я понял. 5. Временно вышел из положения так. Сначала в DMZ поставил камеру beward bd4330dh, подключил ее в Линии, все ОК, затем на зухеле изменил DMZ на bd133, первая камера продолжила работать, и подключил в Линни bd133, о чудо она то же заработала. И все бы ничего но при первом же переподключении той камеры которая НЕ указана в DMZ линия пишет, что не может запустить поток, хотя подключение вроде проходит. Люди добрые подскажите что делаю не так и как можно добиться стабильной работы этих камер c зухелем или все же придется его менять? Заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Января 2014 Здравствуйте! Решения два: Любую из камер помещаем в DMZ, а на второй меняем HTTP порт (например 8080) и RTSP порт (по умолчанию 554, меняем на 5554) и делает проброс один к одному, т.е.: 8080 => 8080 на IP адрес камеры 5554 => 5554 на IP адрес камеры Второй, то же самое, но без DMZ, т.е. : 8080 => 8080 на IP адрес первой камеры 5554 => 5554 на IP адрес первой камеры + 80 => 80 на IP адрес второй камеры 554 => 554 на IP адрес второй камеры Повторюсь, порты меняем в самой камере и пробрасываем один-к-одному. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 17 Января 2014 а зачем такие сложности? просто на зюкселе проброс делайте, но порт не 1024 ставьте, а например 102480 т.к. порты 1-1024 стандартизованные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
chekist_86 0 Опубликовано 17 Января 2014 Спасибо за ответы, завтра буду пробовать, по результату отпишусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
AlexMaa 0 Опубликовано 20 Января 2014 (изменено) а зачем такие сложности? просто на зюкселе проброс делайте, но порт не 1024 ставьте, а например 102480 т.к. порты 1-1024 стандартизованные портов может быть только 65535 (!) Изменено 20 Января 2014 пользователем AlexMaa Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
