chekist_86
Две камеры на одном белом ip, творят чудеса
Здравствуйте. Проблема вот в чем.
Есть удаленный объект на котором была установлена одна камера beward bd4330dh, схема подключения следующая: провайдер- zyxel keenetic c прошивкой v1(белый ip)-камера. локальный ip камеры на зухеле был включен как Открытый сервер (DMZ). В центральном офисе в Линии 6.9 она успешно подключалась по "белый ip:80" и работала. Сейчас на тот же объект была установлена еще одна камера Beward bd133. По логике вещей нужно настроить проброс порта для этой камеры что бы подключится по тому же ip c другим портом. Мои действия:
1. На  bd133 меняю порт веб сервера со стандартного на 1024.
2.На зухеле включаю перенаправление портов на локальный ip 133 по порту 1024, пытаюсь подключится через браузер, оболочка загружается камеры bd133 а картинка идет с камеры beward bd4330dh. Подключаюсь в Линии, та же песня!!!!!????
3. Решил что нужно на зухеле убрать DMZ и настроить все через проброс портов, добавил порты для beward bd4330dh, через браузер рабоает, через Линию, подключение проходит и выдает не возможно запустить поток с Beward bd133 та же история только она и в браузере видеj не запускает.
4. В итоге получается что камера нормально работает только когда она на зухеле указана в DMZ, проблема что там можно только один DMZ указать на сколько я понял.
5. Временно вышел из положения так. Сначала в DMZ поставил камеру beward bd4330dh, подключил ее в Линии, все ОК, затем на зухеле изменил DMZ на bd133, первая камера продолжила работать, и подключил в Линни bd133, о чудо она то же заработала. И все бы ничего но при первом же переподключении той камеры которая НЕ указана в DMZ линия пишет, что не может запустить поток, хотя подключение вроде проходит.
Люди добрые подскажите что делаю не так и как можно добиться стабильной работы этих камер c зухелем или все же придется его менять?
Заранее благодарен.
Решения два:
Любую из камер помещаем в DMZ, а на второй меняем HTTP порт (например 8080) и RTSP порт (по умолчанию 554, меняем на 5554) и делает проброс один к одному, т.е.:
8080 => 8080 на IP адрес камеры
5554 => 5554 на IP адрес камеры
Второй, то же самое, но без DMZ, т.е. :
8080 => 8080 на IP адрес первой камеры
5554 => 5554 на IP адрес первой камеры
80 => 80 на IP адрес второй камеры
554 => 554 на IP адрес второй камеры
Повторюсь, порты меняем в самой камере и пробрасываем один-к-одному.
а зачем такие сложности? просто на зюкселе проброс делайте, но порт не 1024 ставьте, а например 102480
т.к. порты 1-1024 стандартизованные
Спасибо за ответы, завтра буду пробовать, по результату отпишусь.
портов может быть только 65535 (!)
Изменено пользователем AlexMaa
