aQuaSmile
Rvi IPC-42DN, в версии ПО "Линия" 6.9.3 сбрасывается битрейт
отправил вам на почту логи и сведения о системе
вот примеры с камеры до и после изменения качества в камере
Спасибо, информацию получил и передал в отдел программирования, по результату сообщу.
Если к камере возможен удалённый доступ - укажите данные для подключения личным сообщением.
Как временное решение - настройте камеру и подключите  RTSP ссылкой вида rtsp://admin:admin@192.168.5.108/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Уточните, пожалуйста, на камере прошивка от 27.08.2013 ?
да использую как rstp
  • Версия ПО
  • 2.211.GP00.0.T, build : 2013-08-27
  • WEB Версия
  • 3.2.1.134081
данные для подключения пришлю
Спасибо за уточнение, жду данные для удалённого  подключения к камере (именно к самой камере) через интернет.
Спасибо за предоставленный удалённый доступ.
Есть ошибка в прошивки камеры, возможно, ситуацию исправит появление новой прошивки.
Сейчас можно подключать RTSP ссылкой.
Да действительно проблема с прошивкой камеры. Нашел на форуме rvi ссылку на новую прошивку, которая не выложена официально
http://higgs.rghost.ru/download/54336641/4ee052a45e427aa10cf468df8a284a2b5422be45/Group_IPC-RusEng_P_V2.211.GP00.0.R.20130902.bin
Обновил, теперь такой проблемы нет. показывает все хорошо
Сервак перезагружали? вроде обновил, но после перезагрузки опять битрейт на 6к встает
пс.хочу винду снести, не будут ли потом проблемы с активацией?
К сожалению, нам не на чем протестировать эту прошивку, остаётся ждать официальную.
Если ничего не меняется, количество активаций не ограниченно http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html
    • By Tolick
      Стоит Линия 6.7.6
      Добавил новую камеру RVi-IPC42DN и замечаю часто ухудшение качества изображения именно в Линии.
      При тех же условиях в браузере с камеры картинка без нареканий.
      Пилагаю скриншоты.
      Параметры камеры 1920*1080 H264 скорость 4к/с, битрей CBR
      пробовал и уменьшать разрешение, также ведет себя.
