Станислав 0 Опубликовано 17 Января 2014 Здравствуйте! Т.е. самих пробелов в записи как таковых нет, верно? Очень желательно посмотреть лично на сервере на сообщения "Запись не велась" при ускоренном воспроизведение, например, с помощью ПО TeamViewer версии 7/8 или Ammyy Admin. Если это возможно - укажите данные для подключения личным сообщением. Уточните, второй поток на камерах в настройках Линии включен/отключен ? При проигрывании одной камеры с с ускорением x2 или x4 подобная надпись появляется? Если нет - попробуйте с двумя и т.д. , вероятно дойдёте до появления надписи, на этом моменте попробуйте остановить службу "Devline kernel service" и попробуйте ещё раз. Обычно, причинами проблем при проигрывании архива являются высокая загрузка процессора, скорость обмена данными с HDD и/или недостаточная пропускная способность сети (при работе за клиентским ПК). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 17 Января 2014 (изменено) Добрый вечер Да пробелов в записи нет . Архив от 10.12.13 ,был записан на версии 6.3.6 и его на ней же смотрели ,проблем не было . Затем версию ПО обновили . Второй поток выключен .пробовал на экране разделенном на 4. есть надпись именно при ускорении. при развороте одной камеры в полный экран то же самое.При скорости 1х проблем нет . В начале это заметил человек который смотрит архив,он подключаеться по сети .Затем я сам попробовал на сервере такая же история . Просто смущает именно надпись так сразу возникает вопрос что происходило в этот промежуток времени 3-5 сек, так как камерой считают мешки на транспортерной ленте. В старой версии не было такой беды К сожалению интернет там одно название доступа нет практически ни какого. нагрузка на процессор честно не глянул Изменено 17 Января 2014 пользователем nik_nik Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Января 2014 Хорошо. А с архивом, записанным версией 6.9.3 описанная ситуация повторяется? Загрузку процессора всё же нужно проверить. И попробовать скопировать любой день на другой HDD, скажем на C:\ с папку и попробовать при просмотре архива указать "Просмотр из папки" C:\Новая папка. Проверить - повторится, или нет. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе с севрера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.3\Сбор сведений о системе"). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
nik_nik 0 Опубликовано 17 Января 2014 (изменено) Файл SYSINFO у меня есть Отправил Изменено 17 Января 2014 пользователем nik_nik Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Января 2014 Здравствуйте! Спасибо за информацию. Плюс к вышеописанному стоит проверить фрагментацию дисков, а так же убрать один из путей для записи: "D:\\videodataR\\" "D:\\" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 21 Января 2014 Стоит-ли сейчас обновляться с 6.8.0. на .6.9.3? Как себя поведет ЛинияМИНИ при использовании двух потоков (какой будет выводить первый или второй)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Января 2014 Здравствуйте! Обновление на Ваше усмотрение. Линия мини работает с тем потоком, который формируется по её запросу ядром системы, т.е. на данный момент наличие/отсутствие второго потока на неё никак не влияет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 22 Января 2014 После обновления столкнулся с проблемой: - не могу найти в настройках "перевернуть камеру" для аналоговых камер. - при использовании второго потока с опцией "перекодировать источник" (50% от качества) возросла нагрузка на процессор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 22 Января 2014 Здравствуйте! Более высокая загрузка процессора на сервере при включении второго потока за счёт перекодировки первого вполне ожидаема. Плюсом данного решения являются более низкие требования к клиентским рабочим местам и пропускной способности сети на участке сервер <=> клиент. Так же можно задействовать на втором потоке постоянную запись, оставив на первом запись по детекции (запись избыточного архива с более низким разрешением). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 22 Января 2014 За "переворот" спасибо. Полезность второго потока осознал. Неоспоримый плюс. Особенно в моем случае использования двух серверов. ПК с отдельным наблюдательным постом стал дышать значительно легче. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
