Здравствуйте. В описании указано:
  • Отображение текущего активного потока камеры в виде иконки
По моему про это забыли :)
Автопоиск серверов в локальной сети начал выдавать сервер с названием : "неизвестный сервер" c IP адресом LOCALHOST 127.0.0.1:9780
Самое интересное ввожу логины и пароли всех серверов в сети, но ни один не подходит.
  • Возможность подключать аудио канал по rtsp-ссылке
Где? в каком месте?
Мне кажется для скачивания что-то выложили по ошибке... Написано 6.9.3.
Это собственно локальный сервер, его вероятно нет в списке. Автопоиск проверим.
Вчера по Teamviever стал обновлять все сервера, пока одну машину пустил в перезагрузку, решил залезть в настройки. Как щас понял что один из серверов обновить не успел, хотя именно в его настройках искал куда написать rtsp-ссылку на аудио канал. Поэтому глубоко извиняюсь Станислав :)
Иконки я почему то хотел увидеть в иконках. Я не очень принципиальный человек, но как всегда выскажу свое мнение.
Поток иконкой - это "иконка", она должна быть в иконках, пускай тот кто хочет видеть поток включает её, а кому не охота возится с потоками её выключает. Зачем усложнять код программы и добавлять еще два пункта:показывать поток отдельно или добавлять поток к названию камеры?
По моему все были против добавления потока к названию...
Кстати заметил такую вещь как если нажать на иконку, переходит переключение потока, очень здорово молодцы. Только есть косяк:
-Нахожусь в виде на 12 камер, в нем у камер стоят 2 потоки
-Перехожу у одной из камер в полный экран, и меняю поток камеры нажатием на иконку (до этого там стоял 1 поток, но я типа меняю на второй.
-Опять два раза кликаю мышью и выхожу из полноэкранного режима, затем опять вхожу в полноэкранный и вижу что поток камеры стал опять 1.
вывод: смена потока камеры в полноэкранном режиме не работает.
Это относиться не только к иконке, а так же и к выпадающему меню.
Изменено пользователем Pavlik
Это задуманное поведение, при наличии второго потока Вы можете переключится на него в  режиме "камера на весь экран", но Линия не будет запоминать это действие, всегда предлагая использовать первый поток.
Программа стала вылетать с ошибкой при подключении к более старым версиям (например 6.7.8). Совсем не удобно при удаленном обслуживании, откатываюсь на 6.9.0:)
Спасибо за сообщение - проверяем.
Только что заметил что у меня после обновления перестали работать горячие клавиши (в частности зум поворотной камеры, другие не проверял). Зум с помощью скрола работает.
Какие клавиши назначены? Если по умолчанию, в каком состоянии кнопка NumLock?
Гость
