Станислав -  снежный тебе привет.
задача: 1 ip, 2 роутера(с вифи), 2 серва, порты брошены но работает лишь один из них, как избавиться
В LAN оба сервера друг друга "видят"?
Фильтр по IP адресам настраивали?
Прикрепите, пожалуйста, скриншоты настроек роутеров, уточните, почему их два и  укажите IP адреса серверов в LAN.
Если к  серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
Видимо один роутер работает в режиме точки доступа. А на серверах одни и теже порты что-ли? Всмысле одинаковые?
Изменено пользователем Pavlik
Проброс портов на внутренний  IP первого сервера все стандартно ,а на второй внутренний IP в роутере сделать подмену портов .
Типа внешний порт например 9781 на внутренный порт  9780,внешний порт 9782 на внутренний порт  9779.
При подключении к одному внешнему IP в зависимости от портов будут подключаться Первый или Второй сервер
Изменено пользователем nik_nik
