TEMAndroid 0 Опубликовано 15 Декабря 2013 (изменено) После перехода на Линию столкнулся с проблемой огромного архива. По сравнению с предыдущей системой наблюдения Линия требует намного больше места... На данный момент для примера - есть 6 аналоговых камер которые пишут по движению, в рабочий день много активности, в настройках стоит пред/пост запись 1 сек в итоге размер архива за сутки колеблется от 420 до 560 Гб (разрешение 960*576, кодек H.264, 25к/с, Линия 6.9.2) вместо 120 расчетных. В итоге винта на 3TB хватило на 5 дней... Из этих 6-ти камер одна идет по радиоканалу с помехами, я заметил что несколькосекундные отрезки занимают до 150мб, и чем хуже камера показывает тем больше места для её архивации требуется... Хотелось бы чтобы архив сохранялся адекватно, как считает допустим калькулятор на сайте +-10% Может ли быть причина в предзаписи? При частой сработке будет нахлыст по времени и увеличение архива например Может есть смысл при частом движении включить на постоянную запись? Или настроить реакци: в раб. время постоянная запись, в ночное - по движению - это поможет? Можно ли настроить сам кодек? Изменение бегунка качество в настройках не очень информативно И можно ли добавить в ПО просмотр данных о видео? Приблизительный размер архива с учетом качества картинки. То есть калькулятор встроить в ПО, и так же смотреть статистику по объему архива? Изменено 15 Декабря 2013 пользователем TEMAndroid Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Декабря 2013 Здравствуйте!Нужно попробовать обновить до бета версии (отправил личным сообщением).Помехи и большое количество мусора на на изображении сильно увеличивают объём архива, стоит избавится от помех.Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TEMAndroid 0 Опубликовано 15 Декабря 2013 Спасибо, завтра поставлю клиентам, посмотрю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TEMAndroid 0 Опубликовано 16 Декабря 2013 Вчера ночью поставил бета-версию - результат виден на скриншоте Описание: cam0 - цветная аналоговая камера Effio по радиоканалу, с помехами и не постоянно (960*576) cam1 - цветная аналоговая камера Effio (960*576) cam2 - цветная аналоговая камера (704*576) cam3 - цветная аналоговая камера Effio (960*576) cam4 - цветная аналоговая камера (704*576) cam5 - черно-белая аналоговая камера с помехами (704*288) В настройках стоит детекция по движению с пред- и пост-записью 1 сек На всех камерах 12к/с На скриншоте показаны размеры архива с 00:00 по 13:34 Судя по калькулятору на сайте при 6-ти камерах, разрешении 960*576 и 12 кадров в секунду архив должен занимать примерно 60Гб за сутки... А тут 80Гб за пол дня учитывая что половина камер с меньшим разрешением... Могу предоставить TeamViewer... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Декабря 2013 Здравствуйте! Цитата Могу предоставить TeamViewer... Если можно, укажите данные личным сообщением Сейчас по калькулятору получается одна камера при 960x576, H.264, по 12 к/с архив за 14 часов ориентировочно 5,62 Gb, что собственно примерно соответствует архиву cam3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TEMAndroid 0 Опубликовано 16 Декабря 2013 Так вот это то и не понятно... Данные в ЛС кину.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TEMAndroid 0 Опубликовано 24 Декабря 2013 Проблема устранена. Причины роста размера архива: 1. Пред/пост запись 2. Цветность 3. Качество 4. Качество изображения с камеры На данный момент размер архива в пределах нормы. Спасибо за помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
