serhiystepanov
Как подключить камеры видеонаболюдения IPC-1SP-IR к Линии IP
Пожалуйста, подскажите как подключить камеры видеонаболюдения IPC-1SP-IR к Линии IP
В Украине данные камеры продаются под торговой маркой "Партизан"
Камера поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать.
К сожалению, удалось найти только достаточно краткую инструкцию. Если к камере или серверу (например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ - укажите данные для подключения личным сообщением.
