Нужно определенному пользователю дать доступ ТОЛЬКО к просмотру архива, т.е. чтобы он не мог использовать наблюдательный пост и видеть что происходит по камерам сейчас. Как это сделать?
Можно запретить смотреть архив, запретить смотреть камеры онлайн, но при этом разрешить смотреть архив, нельзя. Можно попробовать настроить, чтобы камеры не были расставлены в наблюдательном посте, а при просмотре архива их расставлять. Но во первых, это не удобно, особенно при большом количестве камер. Во вторых, архив будет отставать от онлайна всего на несколько секунд, т.е. смысла особого нет.
Возможно больше подойдёт копирование нужно архива и просмотр из папки?
Не совсем так. Суть другая
Возможно решение есть, опишите задачу подробнее.
Это пользователь будет подключатся с удалённого рабочего места или работать на сервере?
Если с удалённого рабочего места - в LAN или через интернет?
С удаленного рабочего места, подключение LAN. Нужно дать доступ отделу возвратов для просмотра как принимался и проверялся товар на складе.
Блокировка порта только на этом клиентском месте (по умолчанию 9780 и наверно стоит заблокировать 9786), используемого для наблюдения, в брандмауэре Windows может стать приемлемым вариантом? Или всё же на этом ПК нужно смотреть онлайн под другим пользователем?
