Есть проблемы:
1. Детектор движения. Стоит крупная прямоугольная область, чувствительность всего лишь 25%. Раз в несколько секунд показывает движение в углах этой области, в т.ч. тех где движения не может быть вообще, закрытых козырьком камеры. При этом в остальной части кадра может, например, идти снег или дождь, но его волнуют исключительно углы. Расположение углов значения не имеет. Ранее такой проблемы не было.
2. Маска приватности. Хотя кадр в сетку, но маска с сеткой никак не соотносится, в т.ч. в минимальных размерах.
Изменено пользователем Пользователь
Мне тоже не нравится детектор движения, постоянно показывает что, что то двигается а на самом деле не кого и нет, как не крутил детектор толку нет.
Попробуйте включить оконтуривание и посмотрите, на что именно реагирует детектор движения.  Возможно стоит настроить несколько зон детекции с разной чувствительностью.
Уточните, пожалуйста, модель используемой камеры.
Собственно, речь про углы идет потому что оконтуривание показывает движение в углах прямоугольника. Камеры МВК, но не в них дело, появилось после обновления программы. Чувствительность поставил 0% (!), всё равно показывает движение.
Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - укажите  данные для подключения личным сообщением.
Если доступ не возможен, пришлите ролик из архива (достаточно 30-40 сек. ) и  сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.2\Сбор сведений о системе").
К сожалению, сбор сведений о системе от Вас так и не получил.
Какая плата используется?
Камера типа МВК-L600 Street ?
Проблема с большим количеством цифрового шума и мусора наблюдается только на этой камере или на всех на данном объекте?
Картинка в архиве до и после обновления отличается по качеству/количеству шума?
Как показывает камера при хорошем освещении?
Каким кабелем подключена камера?
Сетка задана в качестве ориентира. При настройки детектора движения, ситуация такая же.
Железная начинка не менялась уже долгое время, раньше проблем с углами не было. Ваши вопросы подразумевают необходимость полного апгрейда всей видеосистемы ради установки 6.9? Хорошо, сделал откат на 6.5.6, это наболее удобный способ  решения проблемы.
Мои вопросы были попыткой вычислить ошибку в программном обеспечении, чтобы исправить её в следующих релизах. Слишком много переменных, трудно будет воссоздать ситуацию, тем более без уверенности что нужна именно такая. Надеялся на Вашу помощь.
Плата SKW 4x8, у меня в подписи написано.
Камеры МВК – 1631В, кабель толстая 75, не помню какая точно
Шум в зависимости от освещения, количество его не менялось.
Вот работа детектора днем (постзапись стоит 3 секунды):
Ворота2013-Dec-09(16_35_48)_2013-Dec-09(16_36_30).zip
