25-denis 0 Опубликовано 29 Ноября 2013 Доброго дня. Стояла на сервере 6.9.0.1 demo, все работало проблем нет, удалил её и поставил 6.9.2 demo, начинает искать камеры, потом потоки и в конце пишет - не удалось запустить. Удаляем 6.9.2 demo и ставим обратно 6.9.0.1 demo и снова все работает. Я таким образом ставил раз 5, пробовал перезагружать бесполезно. поставил обратно 6.9.0.1 demo. Но при этом через браузер захожу на камеры. Камеры TP-Link TL-SC3171 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Ноября 2013 Здравствуйте!Для анализа проблемы нужны логи с сервера.В 6.9.2 demo попробуйте подключить только одну (проблемную) камеру, после этого выполните Пуск - Все программы - Линия - Сбор сведений о системе.Нужно собрать информацию о камере. Скачайте архив www.devline.ru/soft/test.zip с утилитой для тестирования..Выполните следующие действия:1 - распакуйте архив;2 - в запустите файл \nvi_test-81.0.0\bin\nvi_test.exe;3 - укажите адрес, логин/пароль и порт камеры. Последний параметр - 0.Например: Host name or IP address? 192.168.1.7 Port number? [80] 80 User name? [] root Password? [] 12345678 Change other options? [0] 0 Пришлите данные личным сообщением или на почту с описание проблемы.Если к камере или серверу (например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
25-denis 0 Опубликовано 29 Ноября 2013 Напишите вашу почту, я пришлю вам ID и пароль Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Ноября 2013 Отправил личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Marendin 0 Опубликовано 24 Октября 2014 Но при этом через браузер захожу на камеры. Камеры TP-Link TL-SC3171 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Октября 2014 Здравствуйте!Для анализа проблемы нужны логи с сервера. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.6\Сбор сведений о системе").Если к камере или серверу (например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
