Cin-i 0 Опубликовано 28 Ноября 2013 Линия 6.9.2 Службы запущены, все работает, пишет. Не работает веб просмотр, само приглашение появляется, ввожу логин-пароль (не работает с любыми учетками), авторизация проходит успешно, некотрое время "думает", потом выдает пустую вебку, слева в окошке IP сервера горит крестик. Попробовал зайти локально на сервере http://127.0.0.1:9786/ , то же самое. в чем может быть затык? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Ноября 2013 Здравствуйте! Перезапустите службу Devline kernel service Убедитесь, что используется актуальная версию Flash, на данный момент это 11.9.900.152. Попробуйте установить обозреватель, который на данный момент отсутствует в системе и попробовать в нём. Если к серверу возможен удалённый доступ например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 3 Декабря 2013 Flash последний, службу перезапускал, сервер ребутил. Пробовал несколько обозревателей, одинаково. Установили еще 5 новых серверов на одной точке, на двух из них такая же беда с WEB. Причем в логин-пароль можно вбивать не существующие данные, ошибку не выдает, как бы принимает и потом пустые камеры и красный крестик. Есть еще мысли в чем может быть проблема? Инфо о системе на сервере надо прикрепить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Декабря 2013 Здравствуйте! К любому из серверов возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin? Если да, укажите данные для подключения личным сообщением. Если нет, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.2\Сбор сведений о системе"). Уточните, Flash на этих ПК нормально работает (попробуйте открыть http://demo.devline.ru:1818/ (admin, без пароля) и youtube)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 3 Декабря 2013 Была такая проблема. Но на удаленном клиенте через инет. Попробуй в браузере ввести ip:port/cameras/ Пройдите авторизацию. Если вывалиться список камер. Копайте проксю у клиента Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 4 Декабря 2013 Здравствуйте! К любому из серверов возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin? Если да, укажите данные для подключения личным сообщением. Если нет, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.2\Сбор сведений о системе"). Уточните, Flash на этих ПК нормально работает (попробуйте открыть http://demo.devline.ru:1818/ (admin, без пароля) и youtube)? к сожалению к серверам доступ не возможен. по ссылке http://demo.devline.ru:1818/ работает перепроверил флеш, показывает версию 11.9.900.152. Без прокси то же не работает, с других ПК так же. Рядом с этим не работающим по веб серваком стоит другой, с аналогичной версией линии, все работает без проблем, странно. Инфо о системе прикрепляю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 4 Декабря 2013 Была такая проблема. Но на удаленном клиенте через инет. Попробуй в браузере ввести ip:port/cameras/ Пройдите авторизацию. Если вывалиться список камер. Копайте проксю у клиента Список камер открывается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Декабря 2013 Здравствуйте! Содержимое папки "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\www\" запакуйте и пришлите личным сообщением. Так же скопируйте содержимое страницы http://127.0.0.1:9786/cameras/ после авторизации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 4 Декабря 2013 Была такая проблема. Но на удаленном клиенте через инет. Попробуй в браузере ввести ip:port/cameras/ Пройдите авторизацию. Если вывалиться список камер. Копайте проксю у клиента Список камер открывается И теперь вот так http://demo.devline.ru:1818/cameras/1/image вместо ip и порта свои данные картинку увидели? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Cin-i 0 Опубликовано 4 Декабря 2013 Здравствуйте! Содержимое папки "C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\www\" запакуйте и пришлите личным сообщением. Так же скопируйте содержимое страницы http://127.0.0.1:9786/cameras/ после авторизации. Отправил. картинку увидели? да Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
