fzzff
Zavio F1105
Добрый день. Пользуюсь видеокамерами Zavio F1100 / F1105 в сети (и те и те, какие-то wifi, какие-то LAN). Время от времени перестают функционировать, "зависают": отвечают на запросы ping, но веб-интерфейс не открывается (нет ответа), через CamGraba не подсоединяется. Проблема возникает с некоторыми из камер вне зависимости от типа подключения. Прошивки самые свежие. Заметил, что на некоторых зависших камерах высокий пинг (порядка 1500 мс), но это может быть обусловлено особенностями сети.
Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой и может ли она быть решена если я воспользуюсь продукцией "Линия"?
С уважением, Николай.
Здравствуйте Николай!
При не возможности подключится через веб интерфейс и пингах 1500 мс Линия, с большой долей вероятности, тоже не сможет к ним подключится.
Можно попробовать демо версию http://www.devline.ru/demo/, но при этом стоит отключить CamGraba и перезагрузить все камеры.
Возможно стоит проверить саму сеть?
Что говорит по данному вопросу тех. поддержка Zavio?
Техподдержка говорит "Скорей всего это из-за того, что камеры находятся в одной сети, дело в том, что потоки камер "тяжёлые" я бы порекомендовал  Вам разделить сети физически, vlan."
Судя по всему, похожей проблемы ни у кого не возникало. Камеры подключены к одному свитчу/роутеру, что и компьютер, регистрирующий сигнал - доступ из удалённых мест редко требуется (как правило, для того, чтобы проверить - работают камеры или нет). С сетью не всё может быть в порядке, но я даже не знаю, как и что можно тут проверить. С другим оборудованием (несколько десятков компьютеров, аналоговые видеорегистраторы, miniPOS - терминалы) проблем не возникает.
Edited by fzzff
Если камеры в общей сети, возможно действительно стоит попробовать создать для них отдельную сеть.
Даже в режиме теста, в течении нескольких дней - это сильно сузит круг поиска причины.
даже порекомендую 1Гб\с на 6cat. или оптика.
Появилась такая камера, изображение получить не удаётся, пробовал и на 6.9.6 и на 7 b4, определение протокола проходит, на 62 пытается подключится и пишет, что не удалось запустить поток, пробовал по RTSP ссылка имеет такой вид: rtsp://admin:admin@192.168.1.100:554 или rtsp://admin:admin@192.168.1.100:554/video.mp4 выскакивает ошибка "Внимание! Видео было прервано." Прошивка на камере стоит последняя, в информации отбражает:
Протокол: Zavio
Модель F1105
Прошивка BP.1.6.01_C013
1 и 2 Поток ОШИБКА
Сенсор ОК
В IE соответственно всё работает.
Edited by Chip
RTSP ссылка должна быть  rtsp://admin:admin@192.168.1.100:554/video.mjpg
Нужно попробовать обновить программное обеспечение до версии http://devline.ru/f/linia-6.9.6-62bc3849851a-ru.exe  без сохранения логов и информации об ошибках.
После обновления подмените "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\scripts\50-zavio" 50-zavio.zip и перезапустите службу "Devline kernel service" или перезагрузите ПК . Если это не принесёт результата,  укажите данные для подключения к серверу  с помощью ПО TeamViewer 8|9 (www.devline.ru/soft/ds.exe) личным сообщением
MJPEG нужно выбрать - она и подключится
