rukipalki
Проблемы при просмотра архива
Когда смотрю архив, то запись может идти, а потом на несколько секунд подвисать, а потом снова идти. В чём может быть проблема?
Причиной может быть:
- недостаточная скорость HDD;
- высокая загрузка процессора (при удалённом просмотре как на сервере так и на клиенте);
- недостаточная пропускная способность сети (в случае удалённого просмотра архива);
Убедитесь, что используется актуальная версия ПО "Линия" http://www.devline.ru/soft/ и на сервере и на клиенте (при его наличии). Уточните, просматриваете архив на сервере или на клиентском ПК?  Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии.
Обновил с 6.9.0 до 6.9.2, теперь из служб пропала линия, вообще не установлена она там похоже
В итоге обновил всё до последней версии везде. Как на сервере всё равно подвисает при просмотре архива на 4 скорости, так и по сети на стороне клиента. При просмотре архива на стороне сервера, процессор загрузку имеет от 50 до 70%. Если ещё одновременно включить на стороне клиента просмотр архива, то до 90 загрузка доходит. С сетью проблем нет точно.
Спасибо за предоставленную информацию.
На сервере единственный HDD 2.5" ,5400 оборотов/мин., на него же и пишется архив с четырёх камер, верно?
При скорость x1 замираний не наблюдаются? при одной камере и скорости x4 замирания есть?
Да на сервере 4 камеры и всё пишется на него.
При скорости х1 тоже тормозит, буквально прям доли секунды, это заметно когда смотрю как машины едут. Замирания такие идут одновременно на нескольких камерах. Наверное это жёсткий диск?
С большой долей вероятности. Попробуйте временно использовать для архива HDD типа Western Digital Caviar Black < WD1002FAEX>.
Сообщите, пожалуйста о результате.
