Vovan120291 0 Опубликовано 28 Октября 2013 Установленны две платы на разных компьтерах, которые находятся в одной локальной сети. Видят друг друга, но через интернет доступен только один сервер (когда вводишь статический ip и порт находит только 1). В чём может быть проблема, как выцарапать второй сервак через интернет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Октября 2013 Здравствуйте!Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например:9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)9779 =>9779, IP 192.168.1.2 (первый сервер, просмотр архива)9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)8779 =>9779, IP 192.168.1.3 (второй сервер, просмотр архива)8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
koffin 0 Опубликовано 29 Октября 2013 Здравствуйте! Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например: 9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование) 9779 =>9779, IP 192.168.1.2 (первый сервер, просмотр архива) 9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс) 8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование) 8779 =>9779, IP 192.168.1.3 (второй сервер, просмотр архива) 8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс) т.е. сделайте проброс портов на маршрутизаторе. На первом стандартные внешние порты, на втором другие внешние порты что бы маршрутизатор понимал к какому серверу обращаться. только на клиентах не забудьте соответствующие порты прописать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
