Melnikov 0 Опубликовано 4 Октября 2013 Есть гибридная система, в которой стоят 7 ip-камер SpezVision SVI-612N. Есть неприятная закономерность: при загрузке системы качество видео устанавливается равным 1 (из 6). При этом в "Линии" ползунок "качество" подвинут максимально вправо. И картинка не реагирует на его перемещение. При этом можно в ручную, зайдя на камеру через вэб-интерфейс, выставить качество видео 6 (из шести). И эти настройка сохраняются до перезагрузки камер или ПК. Была мысль, что это ограничения из-за пропускной способности сети, но поставили гигабитные компоненты, загрузка не более 20% от пропускной способности сети. Нагрузка на процессор не больше 40% ( Intel Core i7-3770), памяти тоже не больше 40% занято. Запись идет в формате MJPEG, 25к/с, 1920*1080. С чем это может быть связано? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Октября 2013 Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.0\Сбор сведений о системе"). Прошивка на камерах последняя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
