Chip
Запуск служб на windows 8.1
Имеются в списке две службы SDevKernel и SDevOOPNet, обе не запущены, при попытке запустить в ручную выскакивает такая ошибка:
Ошибка 3: Системе не удаётся найти указаный путь.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.0\Сбор сведений о системе") и скриншот сообщения.
Попробуйте удалить Линию и установить её с правами администратора. Убедитесь, в наличии исполнительных файлов по указанному на вкладке "Общие" пути.
Сбор сведений о системе отправил в ЛС, вот скриншоты, 1-3 стр. ошибки после установки Линии, 4 стр. службы есть но не запущены, 5-6 стр. при попытке запуска вручную. Удалял, и с правами Администратора ставил, без изменений. После удаления "Линии" службы присутствуют, но не запускаются.
На какой вкладке "Общие" проверить путь ?
Запуск служб на windows 8.1.pdf
Установите все обновления Windows .
Установка Microsoft Visual C++ 2008 (x86) microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29 влияет на ошибку?
Так же стоит попробовать создать пустую папку, скопировать в неё установочный файл Линии и переустановить ПО с настройками по умолчанию.
Ничего пока не добился, все обновления установлены, Microsoft Visual C++ 2008 (x86) - переустанавливал, в списке установленных программ он присутствует (Microsoft Visual C++ 2008 Redistriutable -x86 9.0.21022).
Службы SDevKernel и SDevOOPNet так и не запускаются, под другими версиями Windows данные службы появляются после установки Линии, и удаляются после её деинсталяции. А на Windows 8.1 данные две службы присутствуют и после удаления Линии, но не запускаются. Надо попробовать Windows переустановить, тогда данные службы возможно и запустятся.
Вполне вероятно, пожалуйста, сообщите о результате.
Проблема решилась таким образом, Линию удалил, службы как обычно не исчезли, остались висеть, поиском удалил из реестра всё что касается этих двух служб, перезапустил, службы пропали, установил Линию, службы появились, но не SDevKernel и SDevOOPNet, a Devline kernel service и Devline oopnet service. Запустил вручную Devline kernel service, сразу же запустилась и вторая. Работают.
