nucleus
6.9 с поддержкой 2х потоков
Когда версия с записью то выйдет?) а то из-за этого все не перейду на купленные ключи с записью)))
Бета версия "6.9.0 beta1" уже доступна на сайте http://www.devline.ru/soft/ (она записывает архив),  релиз выйдет после окончания тестирования.
О! спасибо!) на днях внедрю)
При подключении IP камер, данная функция не доступна, необходимо использовать функционал самой IP камеры для переворота изображения.
Да я как то не заметил что и аналоговые камеры можно перевернуть??
Edited by Валерий
Только аналоговые камеры и можно перевернуть, при подключении IP камер данная функция не доступна, необходимо использовать возможности  самой IP камеры.
Обновил. Появились следующие проблемы:
1. В названии камеры добавляются символы "-1" при выводе на монитор.
2. Подключаюсь к группе (два сервера с разными адресами и портами внутри одной сети). И не могу вывести все камеры на один монитор. Выводится только одна камера на весь экран монитора. Монитор один единственный.
3. Перестал работать зум на ip камере, раньше работал. Верх/низ и лево/право работает.
1. Это номер выводимого в данный момент потока.
2. Группе создан и задан нужный вид для первого монитора (в настройках группы)?
3. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.0\Сбор сведений о системе"). Укажите номер камеры или её IP адрес и модель. Убедитесь, что на сайте производителя нет обновления прошивки. Если к камере или серверу возможен удалённый доступ - укажите данные для подключения личным сообщением.
1. ОК
2. ОК
3. Apexis. Точные данные недосягаемы.
Вот что есть в system:
  Device ID      000DC5D6FCD9
  Device Firmware Version      17.35.2.41
  Device Embedded Web UI Version      20.8.5.5
