Legnio18rus
Как сделать камеры с двух серверов на одном мониторе?
Собственно на предприятии имею 2 сервера по 4 камеры, у начальника охраны стоит еще один ПК с установленным клиентом (версия 6.8.0 вроде бы), при подключении камер с одного сервера пропадают изображения с камер другого сервера, что нужно сделать чтобы отображалась картинка со всех 8-ми камер разом?
Группу можно настроить в окне «Сетевые подключения». Для создания группы выделите нужные сервера и объедините их, нажав правую кнопку мыши и выбрав соответствующий пункт. Затем введите имя группы.
http://devline.ru/video/multiserver.flv
Проблема такая, все объединил но вид остается на одну камеру, меняем вид на 9 или другие виды, он так и остается на вид 1 а пишет вид 9 или 4 или 16.
Линия 6.9.2 ? Обновление можно скачать с нашего сайта.
Группе нужный вид задали?
Пришлите, пожалуйста,  личным сообщением сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.2\Сбор сведений о системе").
Была 6.9.0.1, поставил новую, все заработало, при выборе 20 камер не все камеры показываются, при выборе 16 камер показываются все переключаем обратно на 20 показываются не все переключаем на 24, камеры все... вот фото
Сервера находятся, один на Сахалине, другой в Екатеринбурге, а просмотр серверов в ноутбуке в другом регионе
Камеры расставлены на нужном виде (функция доступна по правой клавише мышки)?
Планируем в двух наших магазинах установить по 4 видеокамеры, и по одному серверу.
Нужно сделать так, чтобы у руководителя, который может быть в командировке\отпуске\дома, на мониторе выводились все 8 камер с обоих серверов.
Как я понял из этой темы, что такая возможность есть.
Вопрос в следующем, можно ли будет настроить мобильный клиент(iOS, Android), так чтобы и на нем показывались камеры с обоих серверов?
