Поясните пожалуйста, можно ли использовать системный микрофон подключенный к компьютеру (MIc In), на котором установлена Линия?
Есть рабочее место. Позади него, на удалении установлена IP-камера (без микрофона). Есть задача - записывать звук возле рабочего места. Линия установлена на компьютере, который и является рабочим местом. В Линии есть два микрофона - от камеры (скорее всего по rtsp отдается тишина) и системный микрофон. Если привязать системный микрофон к камере, то в архиве видно, что происходит запись и аудио и видео потоков. но при просмотре - звука нет.
В чем может быть дело? или же менять IP-камеру на другую, с поддержкой микрофона?
Системный микрофон исправен. Прекрасно работает в Skype, в аудио-настройках линии так же видно, что микрофон работает.
Убедитесь, что используется версия ПО "Линия" 6.8.0
Так же учитывайте, что воспроизведение звука включается отдельной кнопкой.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.8.0\Сбор сведений о системе"). Или, если к серверу возможен удалённый доступ (например так www.devline.ru/soft/ds.exe ) укажите данные для подключения личным сообщением.
Доброго времени суток!
Хочу уточнить. Линия с версии 6.8.0 снова поддерживает запись звука с микрофона, подключенного к материнской плате компьютера?
Где то читал, что убирали эту поддержку.
Линия 6.8.0 и старше поддерживает запись звука с микрофона, подключенного к материнской плате компьютера.
Это замечательная новость, Станислав!
Вы только что сократили затраты на проект на 2000 руб. ))))
  В 01.09.2013 в 06:29, Станислав сказал:
я совершенно забыл про эту кнопку.
все оказывается отлично работает.
спасибо!
Я подключил 2 микрофона к микрофонному входу материнской платы, но запись на плате производится только с одного, почему-то задействован моно режим. Наверное, об этом нужно писать в раздел пожеланий?
Официально данная возможность не поддерживается, но как правило работает. Запись моно, получить с одного входа правый и левый канал раздельно не получится. Выходим может стать использование нескольких звуковых карт, но работа не гарантируется.
Не очень понятно, что значит "официально не поддерживается" - кнопка выбора системного микрофона есть в программе. И можно наверняка сделать отдельно левый и правый каналы, как у некоторых других производителей. функционал при этом расширится.
Официально поддерживается аудио с наших плат, например с "Линия Effio 4x25 Hybrid IP" или "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" и с IP камер, если это указано для конкретной модели, список поддерживаемых IP камер можно посмотреть здесь.
Использование подключенного микрофона(ов) к аудио-карте(ам) не документированная функция и официально не поддерживается. В случае возникновения проблем при таком подключении (что бывает достаточно редко, но всё же) тех. поддержка пытается найти решение, но без гарантии результата.
Функционал при этом никаким образом не расширится, у плат количество аудио-каналов совпадает с количеством видео-каналов. Т.е. подключив к плате, например к "Линия Effio 8x25 Hybrid IP",  8 аналоговых камер или используя её для подключения 8 IP камер, всегда можно подключить и 8 аналоговых микрофонов.
