dav17
Контроль за работой камер Линии через СМС и е-mail.
Часто злоумышленники отключают камеры до того как приступить к правонарушениям. Как настроить в системе уведомления о том что, например с камеры номер 8 из 10 установленный, пропал сигнал? Можно настроить получение СМС на мобильный телефон? Какое оборудование нужно докупить или установить? Какие настройки Линии использовать?
Настроить уведомление о пропадании сигнала можно в реакциях.
При использовании в качестве уведомлений SMS сообщений необходимо настроить Линию на работу с 3G модемом (приобретается отдельно и используется только для отправки сообщений)
Настройки Линии зависят от Ваших требований, уточните их пожалуйста, для более точного описания.
Прошу порекомендовать марку 3G модема. Должен ли этот модем быть от Билайна или МТС?
Требования просты - СМС уведомление на мобильный телефон о том что сигнал с 8 камеры из 10 пропал.
Например "8 камера отключена".  Возможно ли настроить отправку электронной почты с таком же текстом по указанному адресу?
Рекомендуются модемы Мегафон, МТС, Билайн.
Для отправки электронной почты потребуется соединение с интернетом (модем, используемый для отправки SMS использовать не допустимо), настройки  практически аналогичны настройкам отправки SMS.
Рекомендуется использовать собственный почтовый сервер или http://mail.yandex.ru/
Подробная настройка http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=994&do=findComment&comment=2660
