5 августа была сильная гроза.
На пути к серверу стояли 5 автоматов. Вырубило все.
Погибло все сетевое оборудование.
удлинитель VGA пересекал электрокабель.
Поэтому у сервера выгорела встроенная в мать сетевая карта и видеокарта, остальное на первый взгляд работает. Повидимому спас ИБП (он понес себя в жертву)
Камеры тоже не подают жизни. Но вопрос не в этом.
Перестали работать входы микрофонов на плате линии.
К серверу был подключен микрофон "шорох-7" (живой он или нет я пока не проверял), блок питания питающий микрофон - умер.
Вопрос: могло ли убить на плате аудиовходы, оставив видео входы живыми?
Вполне вероятно.
Уточните, как определили, что перестали работать все входы аудио на плате.
Если микрофон один - попробуйте его подключить к другим аудио на плате или к микрофонному входу материнской платы (ПО "Линия" должна быть версии 6.8.0 http://www.devline.ru/count.php?c=61).
На материнской плате пока входы не пробывал. А вот другой (на то время не задействованный разъем на плате линии) тоже не работает. Определял подключением двух других микрофонов. Остаеться попробывать только одно, это воткнуть плату в другой пк.
Нашел причину не работы аудио входов. (см. фото)
Мне наверное повезло. Пока живу с одним входом микрофона на материнской плате.
Обидно...
Напомню: после удара грозы в ПК выгорела встроенная сетевая карта, видеокарта (не встроенная) и чипсет на плате "Линии" отвечающий как я понимаю только за звук.
Изменено пользователем Pavlik
Обидно...
Да, верно, микросхема отвечает за звуковой канал.  Случай, к сожалению, не гарантийный.
Если есть возможность попробовать ещё одну звуковую карту (не встроенную), можно попробовать задействовать и второй микрофон.
